Expert ![]() ![]() ![]() ![]() Csoport: Administrators Hozzászólások: 225 Regisztrált: 3-August 07 Innen: Budapest Azonosító: 2 ![]() |
Hyperion olyan komoly töltõket gyárt, hogy jelen pillanatban nem éri meg másban gondolkodni.
Ezért kellett leállnunk a többi márka beszállításában, mert olyan szintû különbség van a Hyperion javára hogy egyszerûen nem éri meg mást venni. Mind szolgáltatásban mind minõségben mind használatban és persze árban agyonveri a többi töltõt ! |
Nano ![]() Csoport: Members Hozzászólások: 3 Regisztrált: 15-October 07 Azonosító: 90 ![]() |
Hali! Tudnátok nekem vmi kis infot küldeni LBA10-es balancerrel kapcs? Hogy kell használni, mi szerint müködik, mit kell rajta nyomogatni, hogy rendes Li-Po -3,7 V- üzemmodban és ne abban a másikban villogjon, illetve mennyi idö a töltö nélküli kiegyenlités, mit csinál olyankor, hogyan jelez müködés közben ill a balancerezés végén, stb... Szoval kb mindent (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Köszi |
Advanced ![]() ![]() ![]() Csoport: Heli Moderator Hozzászólások: 49 Regisztrált: 7-August 07 Innen: Bp. Keresztúr. 17.ker. Azonosító: 5 ![]() |
Hali! Tudnátok nekem vmi kis infot küldeni LBA10-es balancerrel kapcs? Hogy kell használni, mi szerint müködik, mit kell rajta nyomogatni, hogy rendes Li-Po -3,7 V- üzemmodban és ne abban a másikban villogjon, illetve mennyi idö a töltö nélküli kiegyenlités, mit csinál olyankor, hogyan jelez müködés közben ill a balancerezés végén, stb... Szoval kb mindent (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Köszi Szia! Ne kombinájd túl a dolgokat. Legegyszerübb ha elcseréled velem a balancert, az enyém még nemtudja az A 123-mat. Pedig ilyen akkum van , amiben már 250 töltés ment bele és mégsem estem pánikpa. Így csak dugnál eggyet és nem lenne gondod semmire! Bocs ha kicsit nyers voltam. Iván a rettenetes. |
Szia! Ne kombinájd túl a dolgokat. Legegyszerübb ha elcseréled velem a balancert, az enyém még nemtudja az A 123-mat. Pedig ilyen akkum van , amiben már 250 töltés ment bele és mégsem estem pánikpa. Így csak dugnál eggyet és nem lenne gondod semmire! Bocs ha kicsit nyers voltam. Iván a rettenetes. Hali Iván! Nem volt nyers, csak lényegre törö, ami viszont nem gond (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Köszi az ajánlatot, de maradok ennél a balanszernél, jo lesz ez, amint rájövök hogy hogyan müködik, vagy vki végre elmondja (IMG:style_emoticons/default/tongue.gif) Üdv: Wick |
Wick !
Balanszer csatlakoztatod a töltõhöz Balanszer balanszer csatijára csatlakoztatod a lipo packod Balanszer vastag vezetékeit csatlakoztatod a lipo packhoz elsõre a feketét utána a pirosat Ekkor elindul a kiegyenlítés. Status gomb: Ha A123 és Lipo led is van akkor ha hosszan nyomod meg a gombot akkor át lehet váltani az A123 lipo módot Normál Lipo modba. Egyéb esetben ha rövid ideig nyomod meg egy pillanatra akkor elalszik a lipo led /A123 balanszernél amelyik módba van az a led/ a kialszik led után kerül a balanszer áteresztõ módba, ilyenkor a packod vastag kábelét tovább engedi a töltõ felé. Ha ezt nem teszed tehát nem utasítod a balanszert hogy töltés is lesz akkor csak passzívan kiegyenlíti a packodat. Abban az esetben ha tölteni is akarsz akkor kell a gombot 1x picti megnyomni. Ezután lehet a START v. ENTER gombokkal indítani a töltõdet. Ha minden oké is nincs csatlakozási hiba pl: a balanszer csatlakozót pontosan csattanásig csatlakoztatva van akkor indul a töltés ! Minden más esetben villogás és töltés nem lesz. Akkor sem kezdi el a töltés ha agyon van merítve vagy valamelyik cella halott vagy atom el van hangolódva valamelyik cella, ez mind a felhasználó biztonsága érdekében van, természetesen ezek szélsõséges értékek ritkán fordul elõ normális használat esetében soha ! |
Micro ![]() ![]() Csoport: Members Hozzászólások: 17 Regisztrált: 1-November 07 Innen: Kisvárda Azonosító: 106 ![]() |
Szia Panda!
Véleményetek szerint hogyan mûködne ez a balanszer egy Graupner Ultramat 14-es töltõvel? Egyenlõre nem szeretném még lecserélni ezt a töltõt, mert eddíg még gond nélkül kiszolgálta az igényeimet, de egy jó kiegyenlítõre szükségem lenne mellé! Köszi |
Simán mûködik max a töltõd csak 5 cella lipót kezel a balanszer meg 6 celláig tud mûködni de ez
nem gond, ami még lényeg hogy ugyan úgy kell a status kapcsolóját használni a balanszernek amikor tölteni is azon keresztül akarsz. |
Köszi Panda a segitséget, igy egy kicsit tisztább hogy hogyan is müködik, már csak 1-2 kérdésem lenne, miszerint hogy akkor nem feltétlenül kell hozzácsatlakoztatni a töltöhöz, igaz? Eddig mindig töltö nélkül probáltam vele csinálni vmit, ugy néz ki müködik, de ha töltö nélkül megnyomom picit a mode/reset gombot, akkor a Li-Po led folyamatos világitásrol átáll viszonylag lassu villogásra, de az 1-2-3 cella ledjei ugyanugy villognak, felváltva, vagy egyszerre (ja, amugy a 3. cella Ledje még egyszersem világitott, csak amikor a végén mindhárom egyszerre villan párat, az normális?), szoval hogy ilyenkor mi a helyzet vele? Az utolso kérdés ami még fontos lehet, hogy ha töltöhöz csatlakoztatom, akkor a töltöt 3 cella vagy 1 cella módba - és akkor a balanszer külön külön kezeli a cellákat?- kell állitani ?
Elöre is köszi: Viktor |
Advanced ![]() ![]() ![]() Csoport: Members Hozzászólások: 43 Regisztrált: 16-October 07 Innen: MAGYARORSZÁG/KAPOSVÁR Azonosító: 91 ![]() |
Hi Panda és mindenki!
Tennap elött megvettem ezt a jóképû Chargert! EOSO610inet! Elsõ nekifutásra dobtam rá 1-2 matricát, ez a mániám, aztán befogtam dolgozni! Egy 1300mah quantumpowert töltöttem vele 1 és 1×. Fater kapcsólta le így nemtudom hogy mennyi idõ alatt végzett a dolgával. De biztos gyorsabb vólt mint amit eddig használtam! 1 DYNAM nevü 2-3 celláig töltõ, töltõt- használtam eddig, irdatlan 3500.- huffogi vólt. igaz erre meg ráment a félhavi keresetem, de valamit valamiért. meg 1× kell megvenni valami jót pl. Tényleg könnyû a kezelhetõség, áttekinthetõ és biztos hogy gyors! Remélem hogy hosszú évekig nem kell lecsrélní, attól függetlenûl hogy félévente- kidobnak minimum egy jobbat. vélemény? Othon úgy töltök hogy 1 számítógép táp van kialakítva adapterként, eddi müködött vele de ha káros lenne jelezzétek, OK. amúgy kisütni nemtud a töltõ, az gond lehet a késõbiekben? Csak úgy magában nem töltés közben, lehet vele ballanszírozni? Thanks mindent és szép napot!!! |
Advanced ![]() ![]() ![]() Csoport: Members Hozzászólások: 30 Regisztrált: 10-October 07 Innen: Mosonmagyaróvár Azonosító: 74 ![]() |
Szia Panda! Le tudnád írni hogy jutok el a Hyperion EOS 0606i töltõ menüjébe a TCS-ig, mert se a menübe, se a leírásba amit a ti honlapotokról töltöttem le, ( mert a töltõhöz nem volt ) nem találtam. Töltési memória beállítást se leltem a töltõbe. Tudnál segíteni abba, hogy hol találom ezeket a , hogy fel tudjam tölteni teljesen, az A123-as pakkjaimat? Most 2.5 V/celláról LiFe 2300 mA 4s beállításnál, és a ballaszerbe is csatlakoztam, 63-65 perc alatt 3,48 V/cella tölt fel. Ha kérhetem lépésrõl lépésre írd le, mert még kezdõ vagyok ebben a témában.
Hi srácok!
Az ünnepekben röpködtem a kertben, és naon jónak bizonyúlt a töltõ! Minden repülés után 24-25 perc vólt a töltési idõ 2c-vel(10-perces repüléseknél) Elsõ nekifutásnál addig használtam amíg lekapcsolt a szabályzó, azt töltés. 1c-vel 73 perec vólt a töltés, durván nulláról az nemis tünt olyan rossznak hirtelen. a régi töltöm kb 10 perces repülés után töltötte ennyi idõ alatt fel ugyanezt az aksit. A töltési idõn kívûl annyira nem foglalkoztam a többi funkcióval csak bel nézegettem egy kicsit. Az bizos hogy naon faja, zenélis meg minden, azkõnekünk!! (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) Reüljön mindenki azt minden frankó! (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) |
Nano ![]() Csoport: Members Hozzászólások: 2 Regisztrált: 5-October 07 Azonosító: 50 ![]() |
Segítséget szeretnék kérni tõletek. Vettem egy EOS0610i NET töltõt és szeretném tudni, hogyan lehet vele 450mAh lipo akksit tölteni, hiszen a akapacitás csak 100 mAh-enként állítható. A segítséget elõre is köszönöm. Üdv.: Siki |
Ha lassú töltéssel 1C vel akarod tölteni akkor 400mah re állítod és 0,4A töltõ áramot állítasz neki.
Ha pedig 2C vel akarod tölteni akkor 500mah re állítod és 0,9A fogod tölteni az akku packodat én ezutóbbit használom mert az idõ drága (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Nem tapasztaltam eddig semmilyen hátrányt a 2C gyorstöltéssel kapcsolatban úgy hogy nyugodtan csinálhatod nem árt a packnak. Amióta létezik a Hyperion töltõkben a 2C töltés azóta használom az meg már elég régóta használható... |
Ha lassú töltéssel 1C vel akarod tölteni akkor 400mah re állítod és 0,4A töltõ áramot állítasz neki. Ha pedig 2C vel akarod tölteni akkor 500mah re állítod és 0,9A fogod tölteni az akku packodat én ezutóbbit használom mert az idõ drága (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Nem tapasztaltam eddig semmilyen hátrányt a 2C gyorstöltéssel kapcsolatban úgy hogy nyugodtan csinálhatod nem árt a packnak. Amióta létezik a Hyperion töltõkben a 2C töltés azóta használom az meg már elég régóta használható... Szia! ezer köszönet a gyors válaszért. Üdv.: Siki |
Hyperion 06- töltõ sorozatához elvileg Június 1 re ígérte a PC szoftware-t !
Micro ![]() ![]() Csoport: Members Hozzászólások: 23 Regisztrált: 12-October 07 Innen: Hungary-Budapest Azonosító: 87 ![]() |
Wick ! Balanszer csatlakoztatod a töltõhöz Balanszer balanszer csatijára csatlakoztatod a lipo packod Balanszer vastag vezetékeit csatlakoztatod a lipo packhoz elsõre a feketét utána a pirosat Ekkor elindul a kiegyenlítés. Status gomb: Ha A123 és Lipo led is van akkor ha hosszan nyomod meg a gombot akkor át lehet váltani az A123 lipo módot Normál Lipo modba. Egyéb esetben ha rövid ideig nyomod meg egy pillanatra akkor elalszik a lipo led /A123 balanszernél amelyik módba van az a led/ a kialszik led után kerül a balanszer áteresztõ módba, ilyenkor a packod vastag kábelét tovább engedi a töltõ felé. Ha ezt nem teszed tehát nem utasítod a balanszert hogy töltés is lesz akkor csak passzívan kiegyenlíti a packodat. Abban az esetben ha tölteni is akarsz akkor kell a gombot 1x picti megnyomni. Ezután lehet a START v. ENTER gombokkal indítani a töltõdet. Ha minden oké is nincs csatlakozási hiba pl: a balanszer csatlakozót pontosan csattanásig csatlakoztatva van akkor indul a töltés ! Minden más esetben villogás és töltés nem lesz. Akkor sem kezdi el a töltés ha agyon van merítve vagy valamelyik cella halott vagy atom el van hangolódva valamelyik cella, ez mind a felhasználó biztonsága érdekében van, természetesen ezek szélsõséges értékek ritkán fordul elõ normális használat esetében soha ! sziasztok! elõszõr szerettem volna használni a Hyperion LBA 10 net balancert, de nem sikerült. pedig még magyar nyelvû leírás is beszereztem hozzá a biztonság kedvéért. tésöbb kiderült, hogy a balancer balanc csatlakozója " szar ", és nem találja nem az akkut. csak két baloldali led villogott egy darabig, aztán semmi. ilyenkor mit lehet tenni? holnap visszaviszem, csak mond az Ákos valami okosat. ha õ sem tud semmit, direktbe ráforrasztom. Üdv: kisvonat |
sziasztok!
másnap visszavittem a balancert, azt mondták bevizsgálják és ha rossz kicserélik. ez volt szeptember 1-én, és azt ígérték 2-3 nap mulva értesítenek. azóta semmi. holnap a biztonság kedvéért benézek, hogy mi a helyzet. Üdv: kisvonat |
Szöveges verzió | A pontos idõ: 23rd June 2025 - 01:14 PM |
