Teljes verzió: Hyperion EOS töltők és balanszerek
RCMODELL MODELLEZŐ FÓRUM > Vezérlés, Elektronika > Akkumulátorok, töltők
Hyperion olyan komoly töltőket gyárt, hogy jelen pillanatban nem éri meg másban gondolkodni.
Ezért kellett leállnunk a többi márka beszállításában, mert olyan szintű különbség van a Hyperion
javára hogy egyszerűen nem éri meg mást venni. Mind szolgáltatásban mind minőségben mind
használatban és persze árban agyonveri a többi töltőt !
Wick
Hali!
Tudnátok nekem vmi kis infot küldeni LBA10-es balancerrel kapcs? Hogy kell használni, mi szerint müködik, mit kell rajta nyomogatni, hogy rendes Li-Po -3,7 V- üzemmodban és ne abban a másikban villogjon, illetve mennyi idö a töltö nélküli kiegyenlités, mit csinál olyankor, hogyan jelez müködés közben ill a balancerezés végén, stb... Szoval kb mindent smile.gif
Köszi
Ivi
IDÉZET(Wick @ Oct 15 2007, 08:04 PM) *
Hali!
Köszi
Szia!
Ne kombinájd túl a dolgokat. Legegyszerübb ha elcseréled velem a balancert, az enyém még nemtudja az A 123-mat.
Pedig ilyen akkum van , amiben már 250 töltés ment bele és mégsem estem pánikpa.
Így csak dugnál eggyet és nem lenne gondod semmire!
Bocs ha kicsit nyers voltam.
Iván a rettenetes.
Wick
IDÉZET(Ivi @ Oct 24 2007, 09:45 AM) *
Szia!
Iván a rettenetes.
Hali Iván!
Nem volt nyers, csak lényegre törö, ami viszont nem gond smile.gif Köszi az ajánlatot, de maradok ennél a balanszernél, jo lesz ez, amint rájövök hogy hogyan müködik, vagy vki végre elmondja tongue.gif
Üdv: Wick
Wick !
Balanszer csatlakoztatod a töltőhöz
Balanszer balanszer csatijára csatlakoztatod a lipo packod
Balanszer vastag vezetékeit csatlakoztatod a lipo packhoz elsőre a feketét utána a pirosat
Ekkor elindul a kiegyenlítés.
Status gomb:
Ha A123 és Lipo led is van akkor ha hosszan nyomod meg a gombot akkor át lehet váltani
az A123 lipo módot Normál Lipo modba.
Egyéb esetben ha rövid ideig nyomod meg egy pillanatra akkor elalszik a lipo led /A123 balanszernél amelyik módba van az a led/
a kialszik led után kerül a balanszer áteresztő módba, ilyenkor a packod vastag kábelét tovább engedi a töltő felé.
Ha ezt nem teszed tehát nem utasítod a balanszert hogy töltés is lesz akkor csak passzívan kiegyenlíti a packodat.
Abban az esetben ha tölteni is akarsz akkor kell a gombot 1x picti megnyomni.
Ezután lehet a START v. ENTER gombokkal indítani a töltődet.
Ha minden oké is nincs csatlakozási hiba pl: a balanszer csatlakozót pontosan csattanásig csatlakoztatva van akkor indul a töltés !
Minden más esetben villogás és töltés nem lesz.
Akkor sem kezdi el a töltés ha agyon van merítve vagy valamelyik cella halott vagy atom el van hangolódva valamelyik cella, ez
mind a felhasználó biztonsága érdekében van, természetesen ezek szélsőséges értékek ritkán fordul elő normális használat esetében soha !
Joccesz
Szia Panda!
Véleményetek szerint hogyan működne ez a balanszer egy Graupner Ultramat 14-es töltővel? Egyenlőre nem szeretném még lecserélni ezt a töltőt, mert eddíg még gond nélkül kiszolgálta az igényeimet, de egy jó kiegyenlítőre szükségem lenne mellé!
Köszi
Simán működik max a töltőd csak 5 cella lipót kezel a balanszer meg 6 celláig tud működni de ez
nem gond, ami még lényeg hogy ugyan úgy kell a status kapcsolóját használni a balanszernek
amikor tölteni is azon keresztül akarsz.
Wick
Köszi Panda a segitséget, igy egy kicsit tisztább hogy hogyan is müködik, már csak 1-2 kérdésem lenne, miszerint hogy akkor nem feltétlenül kell hozzácsatlakoztatni a töltöhöz, igaz? Eddig mindig töltö nélkül probáltam vele csinálni vmit, ugy néz ki müködik, de ha töltö nélkül megnyomom picit a mode/reset gombot, akkor a Li-Po led folyamatos világitásrol átáll viszonylag lassu villogásra, de az 1-2-3 cella ledjei ugyanugy villognak, felváltva, vagy egyszerre (ja, amugy a 3. cella Ledje még egyszersem világitott, csak amikor a végén mindhárom egyszerre villan párat, az normális?), szoval hogy ilyenkor mi a helyzet vele? Az utolso kérdés ami még fontos lehet, hogy ha töltöhöz csatlakoztatom, akkor a töltöt 3 cella vagy 1 cella módba - és akkor a balanszer külön külön kezeli a cellákat?- kell állitani ?
Elöre is köszi: Viktor
Festő
Hi Panda és mindenki!
Tennap elött megvettem ezt a jóképű Chargert! EOSO610inet!
Első nekifutásra dobtam rá 1-2 matricát, ez a mániám, aztán befogtam dolgozni!
Egy 1300mah quantumpowert töltöttem vele 1 és 1×.
Fater kapcsólta le így nemtudom hogy mennyi idő alatt végzett a dolgával.
De biztos gyorsabb vólt mint amit eddig használtam! 1 DYNAM nevü 2-3 celláig töltő, töltőt-
használtam eddig, irdatlan 3500.- huffogi vólt. igaz erre meg ráment a félhavi keresetem,
de valamit valamiért. meg 1× kell megvenni valami jót pl.
Tényleg könnyű a kezelhetőség, áttekinthető és biztos hogy gyors!
Remélem hogy hosszú évekig nem kell lecsrélní, attól függetlenűl hogy félévente-
kidobnak minimum egy jobbat. vélemény?
Othon úgy töltök hogy 1 számítógép táp van kialakítva adapterként, eddi müködött vele
de ha káros lenne jelezzétek, OK. amúgy kisütni nemtud a töltő, az gond lehet a későbiekben?
Csak úgy magában nem töltés közben, lehet vele ballanszírozni?
Thanks mindent és szép napot!!!
pumukli
Szia Panda! Le tudnád írni hogy jutok el a Hyperion EOS 0606i töltő menüjébe a TCS-ig, mert se a menübe, se a leírásba amit a ti honlapotokról töltöttem le, ( mert a töltőhöz nem volt ) nem találtam. Töltési memória beállítást se leltem a töltőbe. Tudnál segíteni abba, hogy hol találom ezeket a , hogy fel tudjam tölteni teljesen, az A123-as pakkjaimat? Most 2.5 V/celláról LiFe 2300 mA 4s beállításnál, és a ballaszerbe is csatlakoztam, 63-65 perc alatt 3,48 V/cella tölt fel. Ha kérhetem lépésről lépésre írd le, mert még kezdő vagyok ebben a témában.
Festő
Hi srácok!
Az ünnepekben röpködtem a kertben, és naon jónak bizonyúlt a töltő!
Minden repülés után 24-25 perc vólt a töltési idő 2c-vel(10-perces repüléseknél)
Első nekifutásnál addig használtam amíg lekapcsolt a szabályzó, azt töltés. 1c-vel 73 perec vólt
a töltés, durván nulláról az nemis tünt olyan rossznak hirtelen. a régi töltöm
kb 10 perces repülés után töltötte ennyi idő alatt fel ugyanezt az aksit.
A töltési időn kívűl annyira nem foglalkoztam a többi funkcióval csak bel nézegettem egy kicsit.
siki
Szia!
Segítséget szeretnék kérni tőletek. Vettem egy EOS0610i NET töltőt és szeretném tudni, hogyan lehet vele 450mAh lipo akksit tölteni, hiszen a akapacitás csak 100 mAh-enként állítható.
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv.: Siki
Ha lassú töltéssel 1C vel akarod tölteni akkor 400mah re állítod és 0,4A töltő áramot állítasz neki.
Ha pedig 2C vel akarod tölteni akkor 500mah re állítod és 0,9A fogod tölteni az akku packodat én ezutóbbit használom mert az idő drága smile.gif
Nem tapasztaltam eddig semmilyen hátrányt a 2C gyorstöltéssel kapcsolatban úgy hogy nyugodtan csinálhatod nem árt a packnak.
Amióta létezik a Hyperion töltőkben a 2C töltés azóta használom az meg már elég régóta használható...
siki
IDÉZET(panda @ Feb 24 2008, 01:53 AM) *
Szia!
ezer köszönet a gyors válaszért.
Üdv.: Siki
Hyperion 06- töltő sorozatához elvileg Június 1 re ígérte a PC szoftware-t !
kisvonat
IDÉZET(panda @ Nov 1 2007, 03:58 AM) *
Wick !
Status gomb:
sziasztok!
előszőr szerettem volna használni a Hyperion LBA 10 net balancert, de nem sikerült. pedig még magyar nyelvű leírás is beszereztem hozzá a biztonság kedvéért. tésöbb kiderült, hogy a balancer balanc csatlakozója " szar ", és nem találja nem az akkut. csak két baloldali led villogott egy darabig, aztán semmi. ilyenkor mit lehet tenni? holnap visszaviszem, csak mond az Ákos valami okosat. ha ő sem tud semmit, direktbe ráforrasztom.
Üdv: kisvonat
kisvonat
sziasztok!
másnap visszavittem a balancert, azt mondták bevizsgálják és ha rossz kicserélik. ez volt szeptember 1-én, és azt ígérték 2-3 nap mulva értesítenek. azóta semmi. holnap a biztonság kedvéért benézek, hogy mi a helyzet.
Üdv: kisvonat
