Ami szerintem a legfntossabb:Senki ne kezdje a vezetést a valós világban, inkább tőrjön össze párezer virtuális gépet, mit egy igazit. A gyakorlásra, ajánlani tudom az Aerofly nevű szuper programot. A kezdeti nehézségek leküzdéséhez adok egy kis segítséget.
Első lépés:
AFP nem fut.
Vezérlőpult, Nyomtatók és más hardverek, Játékvezérlők, itt kiválasztod a joyt amit használni akarsz, Tulajdonságok, Beállítások fül, Kalibrálás.
Elvégzed a kalibrálást, mindig írja mit kell csinálni. Ha nem tudod, mit kell éppen mozgatni, mozgasd mindegyik botot űtközésekig minden irányban, abból nincs baj.
Ha sikerült, a piros sávok épp akkor érnek végállásba mikor a bot.
Második lépés:
Indul az AFP.
Főmenü, Calibrate, csinálod amit ír.
Harmadik lépés:
Fómenü, Controls, Properties
Kapsz egy nagy táblázatot, alul piros sávok, amiket tudsz mozgatni a joy-jal. Itt tudod összerendelni, hogy melyik joystick kar mozgás melyik kormányfelületet mozgassa a gépen. Ahol pötty van, az a sor és oszlop tartozik össze. Értelemszerűen egy sorban csak egy pötty legyen.
Megmozgatod a jobb botot oldalirányban. Amelyik piros sáv mozog, annak az oszlopában teszel egy pöttyöt az Aileron sorába.
Megmozgatod a jobb botot függőlegesen. Amelyik piros sáv mozog, annak az oszlopában teszel egy pöttyöt az Elevator sorába.
Megmozgatod a bal botot oldalirányban. Amelyik piros sáv mozog, annak az oszlopában teszel egy pöttyöt a Rudder sorába.
Megmozgatod a jobb botot függőlegesen. Amelyik piros sáv mozog, annak az oszlopában teszel egy pöttyöt a Throttle sorába.
Ha van még ezeken kívül is mozgatható sávod, hozzárendelheted ugyanezzel a módszerrel a többi vezérlehető elemet, Flaps (féklap), Retractable gear (behúzható futó), Smoke (füst), Wing sweep (ívelőlap), Wheel brake (kerékfék). Ha már nincs mozgatható sávod, a Num 2/8 oszlophoz is rendelhetsz analóg funkciót (a billentyűzet numerikus tasztatűráján a 2-es növeli, a 8-as csökkenti az adott funkciót), ki-be kapcsolható dolgokat pedig rendelhetsz a Num 1 stb oszlopokhoz.
Ezután OK-val mentsd a beállításokat.
Negyedik lépés:
Válassz ki egy modellt, és próbáld ki a beállításokat. Ha valami fordítva szabályoz, menj vissza a táblázathoz, és a kérdéses sorban tegyél pipát a Reverse oszlopba.
