Nano ![]() Csoport: Members Hozzászólások: 8 Regisztrált: 17-December 07 Azonosító: 157 ![]() |
Ami szerintem a legfntossabb:Senki ne kezdje a vezetést a valós világban, inkább tőrjön össze párezer virtuális gépet, mit egy igazit. A gyakorlásra, ajánlani tudom az Aerofly nevű szuper programot. A kezdeti nehézségek leküzdéséhez adok egy kis segítséget.
Első lépés: AFP nem fut. Vezérlőpult, Nyomtatók és más hardverek, Játékvezérlők, itt kiválasztod a joyt amit használni akarsz, Tulajdonságok, Beállítások fül, Kalibrálás. Elvégzed a kalibrálást, mindig írja mit kell csinálni. Ha nem tudod, mit kell éppen mozgatni, mozgasd mindegyik botot űtközésekig minden irányban, abból nincs baj. Ha sikerült, a piros sávok épp akkor érnek végállásba mikor a bot. Második lépés: Indul az AFP. Főmenü, Calibrate, csinálod amit ír. Harmadik lépés: Fómenü, Controls, Properties Kapsz egy nagy táblázatot, alul piros sávok, amiket tudsz mozgatni a joy-jal. Itt tudod összerendelni, hogy melyik joystick kar mozgás melyik kormányfelületet mozgassa a gépen. Ahol pötty van, az a sor és oszlop tartozik össze. Értelemszerűen egy sorban csak egy pötty legyen. Megmozgatod a jobb botot oldalirányban. Amelyik piros sáv mozog, annak az oszlopában teszel egy pöttyöt az Aileron sorába. Megmozgatod a jobb botot függőlegesen. Amelyik piros sáv mozog, annak az oszlopában teszel egy pöttyöt az Elevator sorába. Megmozgatod a bal botot oldalirányban. Amelyik piros sáv mozog, annak az oszlopában teszel egy pöttyöt a Rudder sorába. Megmozgatod a jobb botot függőlegesen. Amelyik piros sáv mozog, annak az oszlopában teszel egy pöttyöt a Throttle sorába. Ha van még ezeken kívül is mozgatható sávod, hozzárendelheted ugyanezzel a módszerrel a többi vezérlehető elemet, Flaps (féklap), Retractable gear (behúzható futó), Smoke (füst), Wing sweep (ívelőlap), Wheel brake (kerékfék). Ha már nincs mozgatható sávod, a Num 2/8 oszlophoz is rendelhetsz analóg funkciót (a billentyűzet numerikus tasztatűráján a 2-es növeli, a 8-as csökkenti az adott funkciót), ki-be kapcsolható dolgokat pedig rendelhetsz a Num 1 stb oszlopokhoz. Ezután OK-val mentsd a beállításokat. Negyedik lépés: Válassz ki egy modellt, és próbáld ki a beállításokat. Ha valami fordítva szabályoz, menj vissza a táblázathoz, és a kérdéses sorban tegyél pipát a Reverse oszlopba.
Csatolt állományok
Szöveges verzió | A pontos idő: 15th August 2025 - 09:55 PM |
