Hacker brushless motor B50-9L 6,7:1 vitorlázó gépbe eladó |
Aug 11 2023, 10:47 AM
B50 9L + 6.7:1 Specifications Power range max. 1200W (15 sec.) Idle Current @ 8.4V 3.04A Resistance (Ri) 0.0084 Ohm RPM/Volt (kv) 2683 RPM Weight 315g / 11.11 oz. Outer diameter 35.8 mm / 1.41 in. Length 80.8 mm / 3.18 in. Poles 2-pole inrunner Recommended ESC 40A – 125A brushless Recommended timing 0° – 5° Gear ratio 6.7:1 Shaft diameter 6 mm / 0.24 in. ÁR: 55000Ft ! |
Aug 11 2023, 10:54 AM
Nekem egyébként egy 1,5 méteres Fliton extra műrepülőgépben volt ott egy 16x8 légcsavarral és 6 cellával konfigurációval használtam
csak egy - két repülése volt, aztán eladtam a repülőt a motor meg megmaradt. Vitorlázóba nagyobb légcsavart is rá lehet tenni, akkor kisebb cella szám javasolt mondjuk 3-4 cella nagy tollal. |
Szöveges verzió | A pontos idő: 28th April 2024 - 02:18 PM |
