Advanced ![]() ![]() ![]() Csoport: Members Hozzászólások: 43 Regisztrált: 16-October 07 Innen: MAGYARORSZÁG/KAPOSVÁR Azonosító: 91 ![]() |
Hi!
Van egy Fliton mini edge orrburkolatom, amihez építenék egy balza testet! Deprombó megycsináltam már de nem stabil! Balzából még nem vólt módomban építeni, de most késztetést érzek rá! Ha netán tudna valaki tervjazot és tanácsokat adni azt megköszönném!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Edge540 vagy extra260-330 1m-ig tevek érdekelnének. Köszi nektek! Béke! |
Micro ![]() ![]() Csoport: Members Hozzászólások: 17 Regisztrált: 4-August 07 Innen: Budapest Azonosító: 4 ![]() |
Hello!
Nem mondog hogy csak egy orrburkolat miatt kezdesz el epiteni egy uj gepet? (IMG:style_emoticons/default/huh.gif) De jo sikert! (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Itt majd talalsz egy parat: http://www.profili2.com/eng/default_plans.htm Udv. Gyima |
Hi Gyima!
Asszem így tervezem. Bár eltolódik a projekt. Eggyelőre maradok az ARF-eknél, meg depronoknál. Holnap úgynézki hazaviszem az Acromastert, és arra koncentrálok. Köszönöm a terveket!!!! (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) |
Nano ![]() Csoport: Members Hozzászólások: 8 Regisztrált: 25-February 08 Azonosító: 245 ![]() |
van egy PiccoZ_helikoptermodellem az elektronikát és a motorokat fel akarom használni egy repülő építésére csak nem tudom hogy hogy nézzen ki, mi kell hozástb... bármilyen kinézet jöhet csak enyiből szeretném megépíteni. esetleg egy kicsit még tenék hozzá. minden kéne hogy hogy nézzenki mit kell még beletennem. kérlek segícs
Advanced ![]() ![]() ![]() Csoport: Members Hozzászólások: 46 Regisztrált: 7-January 08 Innen: Budapest Azonosító: 184 ![]() |
van egy PiccoZ_helikoptermodellem az elektronikát és a motorokat fel akarom használni egy repülő építésére csak nem tudom hogy hogy nézzen ki, mi kell hozá stb... bármilyen kinézet jöhet csak ennyiből szeretném megépíteni. esetleg egy kicsit még tennék hozzá. minden kéne hogy hogy nézzen ki mit kell még beletennem. kérlek segíts jópofa kis gépet lehetne hozzá építeni, én is agyaltam már rajta. Oldalkormány helyett meg kéne tartani a farokrotort. A magassági kormányt a jó kiegyensúlyozás pótolhatná, a motor működés közben emelné a modellt, így szervo nélkül is megoldható az irányítás. A fő gond, hogy a farokrotor nem trimmelhető eléggé balra ahhoz, hogy semleges oldalkormány állásnál teljesen megálljon. A PiccoZ alkatrészei kb 8 grammot nyomnak, szerintem 20-25 grammos sárkányt kell hozzá tervezni, ami 3-as depronból lehetne akár 40 cm fesztávú is... Nem tudod, lehet valahol akkut kapni hozzá? Az enyémben már kipurcant (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) én ebből a tervből csinálnám: (IMG:http://www.sundayworks.hu/hangar_pictures/Index1500.jpg) minden merevítés nélkül, minimális ragasztóval |
Kössz Szeszi! fel tudnál tenni még valamit vagy meg tudnád írni hogy hogyan kéne az irányítást megcsinálni, a sújelosztást,hogy kéne az elektronikát beletenni (hova) hova kéne a motort előre vagy hátra(Főrotort) Milyen légcsavart tegyek bele STB... TOTÁL KEZDŐ VAGYOK DE SZERETNÉM MEGCSINÁLNI!!!!!!!!!!!!!!!!!! Az akut meg megnézem(lehet hogy tudom) (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
Pontosan mit jelentenek a piros sárga zöld kék színek a tervrajzba!!!!!!!!!!
SZESZI
A Motor tengelyén van egy fogaskerék ami csatlakozik egy másik nagyóbb fogaskerékhez amin egy nagyobb tengely van és ehez kéne csatlakoztatni a légcsavart ez egybe van építve össze van kötve egy kis műanyaggal minden ehez szerintem nem kéne nyúlni!!! az eredeti helikopterpropeller nem lenne jó??? DE NEM TUDNÁD MEGMONDANI AZ MSN CIMEDET VAGY VALAHOL AHOL JOBBAN ÉS GYORSABBAN TUDNÁNK BESZÉLNI HA IGEN AKKOR KÜLD EL ERRE:vasjoszef@hotmail.com |
Expert ![]() ![]() ![]() ![]() Csoport: Administrators Hozzászólások: 221 Regisztrált: 3-August 07 Innen: Budapest Azonosító: 2 ![]() |
Van itt a fórumon olyan funkció, hogy Live Chat csak még nem használja senki (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
nincs emesenem, jó itt, biztos mást is érdekel a project...
ez lenne a terv, 2 A3-as oldalra elfér kinyomtatva, 3-as depronból kell kivágni: |
Nano ![]() Csoport: Members Hozzászólások: 1 Regisztrált: 13-August 07 Azonosító: 22 ![]() |
#13
Szeszi
Kösszi csak még egy pár kérdés: --A légcsavar milyen legyen ralyta? vagy jó a helikopter légcsavarja is? --A tervrajznak a törzsnek a farkán van a kör oda tegyem be a második propellert? --Az elektronikát és az akut hova kéne elhelyezni hogy jó legyen el tudnád küldeni? --a motorra tegyem közvetlenül a légcsavart? Vagy eredetileg úgy van megcsinálva hogy fogaskerékkel van a hajtás megcsinálva ezt hagyam úgy? Mert kitudom venni az egészet egybe? --és a második propeller amivel irányitani fogom az jó vagy tegyek rá egy másikat? |
#14
-- az eredeti rotor nem lesz jó, az csak függőleges repülésben működik. Szerintem a legkisebb GWS slowflyer légcsavarnak kéne levágni a végeit és áttétel nélkül meghajtani.
-- igen, az a 35 mm-es lyuk jó lenne a farokrotornak, de ha így beteszed, ahogy van, a repcsi folyton kanyarodni fog (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) mert a farokrotor kompenzálja a helinél a főrotor forgatónyomatékát. Valahogy előbb meg kéne oldani, hogy mindkét irányba forogjon (az adó oldalkormány állásának megfelelően), és középállásban pedig álljon. Sajna az elektronika annyira kompakt, hogy erre nem látok megoldást. Legegyszerűbb lenne a farokrotor tápkábeleit rákötni egy kis elektromágnesre, ami húzná az oldalkormányt, és egy rugóval megtartani a másik irányba. -- a nagy tervrajzon látszik a súlypont, ez a modell akkor repül jól, ha azon a ponton felemelve van egyensúlyban. Ennek megfelelően kell az alkatrészeket elhelyezni. Szerencsés, ha az akku épp a súlypontba kerül, akkor a modell jobban irányítható. összefoglalva, egyszerűbb dolgunk lenne egy Twin vagy Twist vagy mi a neve kisrepülőből kiindulni, mert ott két légcsavar van a szárnyakon és azzal oldják meg az irányítást is.. |
#15
Szeszi
Én arra gondoltam hogy vennék egy úgynevezett mini cart az a világ egyik legkissebb rc autója abból kiszedném az elektronikát az akut és azt ami mozgatja a kerekeket és azzal mozgatni az oldalkormányt. a távirányítót pedig megoldanám. Csak nemtudom hogy sujba jólenne-e? Azt amit te mondtál pedig elmagyaráznád részletesen az elektromágneseset. hogy hogy is kéne megcsinálni A tervrajzra pedig Azt Írtad hogy kifér 2 A3 lapra kinyomtatva bisztos hogy A3 nem A4 gondoltál mert az A3 nagyonnagy és aszt nem tudom kinyomtatni vagy azt amit írtál Twin vagy Twist vagy mi a neve kisrepülő nem lehet ebből megcsinálni |
#16
egész véletlenül (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) van olyan autóm is szétszedve... na abban pont egy ilyen elektromágnes rángatja a kormányzott kerekeket a két végállás között. Súlyban is jó lenne. A PDF 2 darab A3-as lapra fér el, 560 mm szárnyfesztávú gép lesz belőle. Kicsinyíteni lehet, de szerintem a legkisebb fesztávméret amiben gondolkodni érdemes az 500 mm.
nem volt itthon depron és megcsináltam a fenti tervet balsa-ból, 90 gramm lett, 160-170 grammal fog repülni, kb mint egy tégla (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:http://www.sundayworks.hu/hangar_pictures/IndexPico1.jpg) (IMG:http://www.sundayworks.hu/hangar_pictures/IndexPico2.jpg) |
#17
Szeszi
Akkor a tervrajzot áttudnád alakítani úgy ahogy a képen látható és az ellemeket méretarányosan fel tudnád tenni ujra csak minden elem A4 lapon legyen ami nem fér el egyen azt több lapra is mert akkor úgy nyomtatnám ki és úgy vágnám ki depronból. És az irányítólapok amik mozognak hogy hol legyenek kivágva és abba tudnál segíteni hogy az oldalkormányt mozgató elektromágnest hogy és hol helyezem el és mivel oldjam meg hogy össze legyenek kötve. |
#18
#19
Szeszi
Csak depron jó hozzá hungarocel habszivacs nem lenne jó? |
Szöveges verzió | A pontos idő: 9th May 2025 - 06:47 AM |
