> Tervrajzok és építési kérdések!
Festő
hozzászólás Dec 25 2007, 07:32 PM
Regisztrált: 16-October 07
Innen: MAGYARORSZÁG/KAPOSVÁR
Azonosító: 91
Van egy Fliton mini edge orrburkolatom, amihez építenék egy balza testet! Deprombó megycsináltam már
de nem stabil! Balzából még nem vólt módomban építeni, de most késztetést érzek rá!
Ha netán tudna valaki tervjazot és tanácsokat adni azt megköszönném!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Edge540 vagy extra260-330 1m-ig tevek érdekelnének.
Köszi nektek!
Béke!
Gyima
hozzászólás Jan 8 2008, 06:13 PM
Regisztrált: 4-August 07
Azonosító: 4
Hello!
Nem mondog hogy csak egy orrburkolat miatt kezdesz el epiteni egy uj gepet? (IMG:style_emoticons/default/huh.gif) De jo sikert! (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Itt majd talalsz egy parat:
http://www.profili2.com/eng/default_plans.htm
Udv. Gyima
Festő
hozzászólás Jan 9 2008, 07:09 PM
Azonosító: 91
Hi Gyima!
Asszem így tervezem. Bár eltolódik a projekt.
Eggyelőre maradok az ARF-eknél, meg depronoknál.
Holnap úgynézki hazaviszem az Acromastert, és arra koncentrálok.
Köszönöm a terveket!!!! (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
jo01
hozzászólás Feb 25 2008, 04:22 PM
Regisztrált: 25-February 08
Azonosító: 245
van egy PiccoZ_helikoptermodellem az elektronikát és a motorokat fel akarom használni egy repülő építésére csak nem tudom hogy hogy nézzen ki, mi kell hozástb... bármilyen kinézet jöhet csak enyiből szeretném megépíteni. esetleg egy kicsit még tenék hozzá. minden kéne hogy hogy nézzenki mit kell még beletennem. kérlek segícs
Seszi
hozzászólás Feb 25 2008, 10:25 PM
Regisztrált: 7-January 08
Azonosító: 184
IDÉZET(jo01 @ Feb 25 2008, 04:22 PM) *
van egy PiccoZ_helikoptermodellem az elektronikát és a motorokat fel akarom használni egy repülő építésére csak nem tudom hogy hogy nézzen ki, mi kell hozá stb... bármilyen kinézet jöhet csak ennyiből szeretném megépíteni. esetleg egy kicsit még tennék hozzá. minden kéne hogy hogy nézzen ki mit kell még beletennem. kérlek segíts
jópofa kis gépet lehetne hozzá építeni, én is agyaltam már rajta. Oldalkormány helyett meg kéne tartani a farokrotort. A magassági kormányt a jó kiegyensúlyozás pótolhatná, a motor működés közben emelné a modellt, így szervo nélkül is megoldható az irányítás.
A fő gond, hogy a farokrotor nem trimmelhető eléggé balra ahhoz, hogy semleges oldalkormány állásnál teljesen megálljon. A PiccoZ alkatrészei kb 8 grammot nyomnak, szerintem 20-25 grammos sárkányt kell hozzá tervezni, ami 3-as depronból lehetne akár 40 cm fesztávú is...
Nem tudod, lehet valahol akkut kapni hozzá? Az enyémben már kipurcant (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)
én ebből a tervből csinálnám:
(IMG:http://www.sundayworks.hu/hangar_pictures/Index1500.jpg)
minden merevítés nélkül, minimális ragasztóval
jo01
hozzászólás Feb 26 2008, 03:57 AM
Azonosító: 245
Kössz Szeszi! fel tudnál tenni még valamit vagy meg tudnád írni hogy hogyan kéne az irányítást megcsinálni, a sújelosztást,hogy kéne az elektronikát beletenni (hova) hova kéne a motort előre vagy hátra(Főrotort) Milyen légcsavart tegyek bele STB... TOTÁL KEZDŐ VAGYOK DE SZERETNÉM MEGCSINÁLNI!!!!!!!!!!!!!!!!!! Az akut meg megnézem(lehet hogy tudom) (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
jo01
hozzászólás Feb 26 2008, 04:01 AM
Azonosító: 245
Pontosan mit jelentenek a piros sárga zöld kék színek a tervrajzba!!!!!!!!!!
Seszi
hozzászólás Feb 26 2008, 10:36 AM
Azonosító: 184
IDÉZET(jo01 @ Feb 26 2008, 04:01 AM) *
semmi különös jelentésük nincs... Szétszedted már a kis helit? Én kitalálom a sárkányt, Te pedig találd ki, hogyan rögzítsük a légcsavart a motor tengelyére, ok?
jo01
hozzászólás Feb 26 2008, 03:02 PM
Azonosító: 245
SZESZI
A Motor tengelyén van egy fogaskerék ami csatlakozik egy másik nagyóbb fogaskerékhez amin egy nagyobb tengely van és ehez kéne csatlakoztatni a légcsavart ez egybe van építve össze van kötve egy kis műanyaggal minden ehez szerintem nem kéne nyúlni!!! az eredeti helikopterpropeller nem lenne jó??? DE NEM TUDNÁD MEGMONDANI AZ MSN CIMEDET VAGY VALAHOL AHOL JOBBAN ÉS GYORSABBAN TUDNÁNK BESZÉLNI HA IGEN AKKOR KÜLD EL ERRE:vasjoszef@hotmail.com
hozzászólás Feb 26 2008, 05:32 PM
Van itt a fórumon olyan funkció, hogy Live Chat csak még nem használja senki (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Seszi
hozzászólás Feb 26 2008, 10:56 PM
Azonosító: 184
nincs emesenem, jó itt, biztos mást is érdekel a project...
ez lenne a terv, 2 A3-as oldalra elfér kinyomtatva, 3-as depronból kell kivágni:
PDF
Zéé
hozzászólás Feb 27 2008, 08:57 AM
Regisztrált: 13-August 07
Azonosító: 22
Ide gyüjtöttem egy két repülőmodell építessel, tervekkel kapcsolatos linket:
RcFly
Zoli
jo01
hozzászólás Feb 27 2008, 03:51 PM
Azonosító: 245
Szeszi
Kösszi csak még egy pár kérdés:
--A légcsavar milyen legyen ralyta? vagy jó a helikopter légcsavarja is?
--A tervrajznak a törzsnek a farkán van a kör oda tegyem be a második propellert?
--Az elektronikát és az akut hova kéne elhelyezni hogy jó legyen el tudnád küldeni?
--a motorra tegyem közvetlenül a légcsavart? Vagy eredetileg úgy van megcsinálva hogy fogaskerékkel van a hajtás megcsinálva ezt hagyam úgy? Mert kitudom venni az egészet egybe?
--és a második propeller amivel irányitani fogom az jó vagy tegyek rá egy másikat?
Seszi
hozzászólás Feb 27 2008, 04:13 PM
Azonosító: 184
-- az eredeti rotor nem lesz jó, az csak függőleges repülésben működik. Szerintem a legkisebb GWS slowflyer légcsavarnak kéne levágni a végeit és áttétel nélkül meghajtani.
-- igen, az a 35 mm-es lyuk jó lenne a farokrotornak, de ha így beteszed, ahogy van, a repcsi folyton kanyarodni fog (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) mert a farokrotor kompenzálja a helinél a főrotor forgatónyomatékát. Valahogy előbb meg kéne oldani, hogy mindkét irányba forogjon (az adó oldalkormány állásának megfelelően), és középállásban pedig álljon. Sajna az elektronika annyira kompakt, hogy erre nem látok megoldást. Legegyszerűbb lenne a farokrotor tápkábeleit rákötni egy kis elektromágnesre, ami húzná az oldalkormányt, és egy rugóval megtartani a másik irányba.
-- a nagy tervrajzon látszik a súlypont, ez a modell akkor repül jól, ha azon a ponton felemelve van egyensúlyban. Ennek megfelelően kell az alkatrészeket elhelyezni. Szerencsés, ha az akku épp a súlypontba kerül, akkor a modell jobban irányítható.
összefoglalva, egyszerűbb dolgunk lenne egy Twin vagy Twist vagy mi a neve kisrepülőből kiindulni, mert ott két légcsavar van a szárnyakon és azzal oldják meg az irányítást is..
jo01
hozzászólás Feb 27 2008, 06:46 PM
Azonosító: 245
Szeszi
Én arra gondoltam hogy vennék egy úgynevezett mini cart az a világ egyik legkissebb rc autója abból kiszedném az elektronikát az akut és azt ami mozgatja a kerekeket és azzal mozgatni az oldalkormányt. a távirányítót pedig megoldanám. Csak nemtudom hogy sujba jólenne-e?
Azt amit te mondtál pedig elmagyaráznád részletesen az elektromágneseset. hogy hogy is kéne megcsinálni
A tervrajzra pedig Azt Írtad hogy kifér 2 A3 lapra kinyomtatva bisztos hogy A3 nem A4 gondoltál mert az A3 nagyonnagy és aszt nem tudom kinyomtatni
vagy azt amit írtál Twin vagy Twist vagy mi a neve kisrepülő nem lehet ebből megcsinálni
Seszi
hozzászólás Feb 27 2008, 07:12 PM
Azonosító: 184
egész véletlenül (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) van olyan autóm is szétszedve... na abban pont egy ilyen elektromágnes rángatja a kormányzott kerekeket a két végállás között. Súlyban is jó lenne. A PDF 2 darab A3-as lapra fér el, 560 mm szárnyfesztávú gép lesz belőle. Kicsinyíteni lehet, de szerintem a legkisebb fesztávméret amiben gondolkodni érdemes az 500 mm.
nem volt itthon depron és megcsináltam a fenti tervet balsa-ból, 90 gramm lett, 160-170 grammal fog repülni, kb mint egy tégla (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
(IMG:http://www.sundayworks.hu/hangar_pictures/IndexPico1.jpg)
(IMG:http://www.sundayworks.hu/hangar_pictures/IndexPico2.jpg)
jo01
hozzászólás Feb 27 2008, 08:26 PM
Azonosító: 245
Szeszi
Akkor a tervrajzot áttudnád alakítani úgy ahogy a képen látható és az ellemeket méretarányosan fel tudnád tenni ujra csak minden elem A4 lapon legyen ami nem fér el egyen azt több lapra is mert akkor úgy nyomtatnám ki és úgy vágnám ki depronból. És az irányítólapok amik mozognak hogy hol legyenek kivágva
és abba tudnál segíteni hogy az oldalkormányt mozgató elektromágnest hogy és hol helyezem el és mivel oldjam meg hogy össze legyenek kötve.
Seszi
hozzászólás Feb 27 2008, 09:46 PM
Azonosító: 184
A4 PDF
az elektromágneses megoldást rád bízom, tegyél fel képeket, ha elkészül valami!
jo01
hozzászólás Feb 28 2008, 03:39 PM
Azonosító: 245
Szeszi
Csak depron jó hozzá hungarocel habszivacs nem lenne jó?
6 felhasználó olvassa jelenleg ezt a témát (6 vendég és 0 anonim felhasználó)
Szöveges verzió A pontos idő: 26th April 2024 - 07:46 PM
