Keda motor + HobbyWing szabályzó |
Feb 1 2008, 05:36 PM
Micro Csoport: Members Hozzászólások: 17 Regisztrált: 1-November 07 Innen: Kisvárda Azonosító: 106 |
Adott egy keda motor: http://www.rcmodell.com/shop/product_info....6lvl611hajc0527 és egy HobbyWing szabályzó: http://www.rcmodell.com/shop/product_info....6lvl611hajc0527 Sehogyan sem bírom összehozni őket! A programkártyával szépen beprogramozom a szabit! eddíg semmi gond! Majd összekötöm a vevővel és a motorral, majd aksi csatlakozik és a szokásos beköszöntő hang majd gyors pittyegés. A távirányítóra nem reagál! A három kábelt már variáltam mindenféleképp ahogyan csak lehet! Mit ronthattam el? (IMG:style_emoticons/default/ohmy.gif) (IMG:style_emoticons/default/ohmy.gif) (IMG:style_emoticons/default/ohmy.gif) |
Feb 1 2008, 05:39 PM
Mégvalami!
A szabályzón a tápkábel oldalán van egy balanszcsati! Azt is csatlakoztatni kellene? |
Feb 1 2008, 07:07 PM
Advanced Csoport: Members Hozzászólások: 70 Regisztrált: 2-December 07 Innen: Törökbálint Azonosító: 140 |
Mégvalami! A szabályzón a tápkábel oldalán van egy balanszcsati! Azt is csatlakoztatni kellene? Szia (IMG:style_emoticons/default/angry.gif) A csatin keresztül egyenként figyeli a szabályzó a cellákat, érdemes bekötni, mert védi az aksit. Nem emlékszem pontosan de a általad leírt hibajel az motorhiba vagy vevőhiba, szerintem próbáld ki egy másik motorral, vagy másik szabályzóval a konfigot. |
Feb 1 2008, 07:54 PM
Advanced Csoport: Members Hozzászólások: 39 Regisztrált: 12-October 07 Innen: Budapest Azonosító: 86 |
Hali!
Milyen rádiód van? Nekem a Futaba 6EXA szokta ezt csinálni, ilyenkor modellt váltok és működik, illetve volt amikor pcm-ppm üzemmódot kellett váltani oda-vissza, plussz kikapcs-bekapcs és ez is volt hogy segített. Máig sem tudom miért csinálja.. Ja, meg a gáz reverse is segíthet. Üdv! |
Feb 1 2008, 11:28 PM
Hali! Milyen rádiód van? Nekem a Futaba 6EXA szokta ezt csinálni, ilyenkor modellt váltok és működik, illetve volt amikor pcm-ppm üzemmódot kellett váltani oda-vissza, plussz kikapcs-bekapcs és ez is volt hogy segített. Máig sem tudom miért csinálja.. Ja, meg a gáz reverse is segíthet. Üdv! Graupner MX-12 rádióvam van! A gáz reverse-t már próbáltam (mint minden mást ami eszembe jutott (IMG:style_emoticons/default/angry.gif) ) A modell váltást is. De a PCM-PPM üzemmód váltást még nem! Soha nem volt még ilyen gondom. A cuccok zsír újak! Remélem, hogy nem a motorral lesz gond! (IMG:style_emoticons/default/angry.gif) (IMG:style_emoticons/default/angry.gif) (IMG:style_emoticons/default/angry.gif) (IMG:style_emoticons/default/angry.gif) |
Feb 1 2008, 11:29 PM
Nem emlékszem pontosan de a általad leírt hibajel az motorhiba vagy vevőhiba, szerintem próbáld ki egy másik motorral, vagy másik szabályzóval a konfigot. Két különböző vevővel is kipróbáltam már! (Egy graupner és egy corona vevővel) Ami természetesen más modellben tökéletesen működött eddíg! |
Feb 2 2008, 07:33 AM
Ekkora szívást! Épp most cseréltem aksit a távirányítóban és törlődtek a beállítások! Persze a MODE beállítás is megváltozott! Én PANCSER! Erre nem is gondoltam! ÁÁÁÁÁ
De mostmár minden rendben!! Ezt is megtanultam! (IMG:style_emoticons/default/huh.gif) |
Mar 28 2008, 02:26 PM
Sziasztok! Nekem is lenne egy kis problémám KEDA 36-10L motoral és egy HobbyWing GUARD-60A szabályzóval kapcsolatban. Én 4s A123-ról hajtom. Van amikor csatlakoztatom az aksit, és a szabályzót, végig pittyegi amit kell, és működik rendesen. A motor pedig kipörög teljesen. No ez az ahogy működni kell. De van amikor a motor felpörög, majd pár másodperc múlva visszaesik a fordulat kb. 3/4-re, és ennél jobban nem hajlandó kipörögni. Ha viszont leállítom, széthúzom az aksi és a szabályzó csatlakozóját, várok pár másodpercet, és ismét csatlakoztatom, ( ugyan azt az aksit ) utána pörög rendesen a motor. Na van amikor csak a második, vagy a harmadik szét, össze húzogatásra. Elég macerás így röpködni, mert volt hogy fél kör után le kellett szállnom, eljátszani a játékot, aztán ( ugyan azzal az aksival ) tökéletesen repült. Ja, még egy, természetes, hogy 10X4,7-es légcsavarral csak 4 percet tudok repülni ebben a konfigban? És nem teljes gázon hajtom a gépet.
Kérlek benneteket, ha van valakinek ötlete, hogy hogyan lehet kiküszöbölni ezt a jelenséget, írja meg. |
Mar 28 2008, 09:24 PM
Nekem kontakthibás akku csatlakozó csinált hasonlót.. Esetleg az akkumulátorod nincs kipurcanva? Üdv! |
Apr 5 2008, 06:52 PM
Szia Huszi! 4 pakkom van 6-6, illetve 2-2 töltési ciklussal, és mindegyiknél előfordult. Nem hiszem, hogy rosszak lennének a pakkok, mert akkor pl. a második, vagy harmadik újra összedugásnál miért megy rendesen a motor?
Apr 6 2008, 06:30 PM
Esetleg a szabályzón lévő csati? Vagy próbáld ki másik szabival, aztán másik motorral, előbb utóbb kiderül melyik a gyenge láncszem..
Szöveges verzió | A pontos idő: 29th April 2024 - 02:02 AM |
