2 Oldal V   1 2 >
> Termgépek (rajzok,adatok,tapasztalatok)
Picipocc
hozzászólás Oct 8 2007, 07:37 PM
Regisztrált: 7-October 07
Innen: Püspökszilágy (Vác környéke)
Azonosító: 59
Még van egy kis idő a versenyig,ha valakit érdekel a téma jelezze itt és szívesen segítünk bármiben!
Üdv a Picipocc
Picipocc
hozzászólás Oct 9 2007, 10:56 AM
Azonosító: 59
Versenynaptár
Itt egy kis ízelítő az ide őszi téli szezon versenyeiből!
Üdv a Picipocc
Picipocc
hozzászólás Oct 13 2007, 09:41 AM
Azonosító: 59
Felraktam egy videót az Index V 2.5-röl!
118 gr ,eléggé mozgékony!
Tesztrepülés
Üdv a Picipocc
hozzászólás Oct 14 2007, 09:36 AM
Jó lett a gép, képeket és rakhatnál fel !
Picipocc
hozzászólás Oct 23 2007, 02:19 PM
Azonosító: 59
Ezen a héten pénteken megyünk egy terembe !
Viszek magammal kamerát is ,és ha minden jól megy akkor már az árakról is tudok beszámolni!
A terem tulajdonosa eggyenlőre nem nagyon tudja elképzelni hogy,hogy lehet repülni egy zárt térben!
Ha minden rendben megy és meg tudunk eggyezni akkor heti rendszerességgel vasárnap délelöttönként tartunk edzést vagy gyakorlást.
Üdv a Picipocc
Picipocc
hozzászólás Oct 25 2007, 01:40 PM
Azonosító: 59
A hétvégén megvolt az első szinkron repülős találkozó és verseny teremben!
Sajnos nem az én felvételeim ,de azért szívesen megosztom veletek!
http://www.rc-fliegerfilme.de/flash/wallhalla1.htm
Üdv a Picipocc
Joccesz
hozzászólás Nov 1 2007, 07:45 PM
Regisztrált: 1-November 07
Innen: Kisvárda
Azonosító: 106
IDÉZET(panda @ Oct 14 2007, 09:36 AM) *
Szerintem is jó kis gép lett! A képeknek valóban örülnénk és ha lehet egy infó is jól jönne az elektronikárol! Lehet, hogy összedobok Én is egy könnyű kis gépet és irány a terem, mivel az időjárás egyre csak rémísztőbb!
Ha van ter azt is közzétehetnéd!
Köszi!
Picipocc
hozzászólás Nov 2 2007, 09:15 PM
Azonosító: 59
Remélem néhány napon belül lessz már normális netem és akkor majd tudok felrakni képeket rajzokat és videókat is!
A mostani 25-30 k sebességű modemem az ősidőket idézi fel bennem! (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
Üdv a Picipocc
Gyima
hozzászólás Nov 3 2007, 03:39 PM
Regisztrált: 4-August 07
Azonosító: 4
En is epitettem egy index v1-et es az meg 105gramm lett, emiatt nem is akar menni, szivesebben megallna. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
(IMG:http://aycu33.webshots.com/image/32152/2001985002862315334_th.jpg)
Itt vannak a tervek:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.ph...mp;postcount=59
Csatolt állományok
Mellékelt állomány:  Index2_A0_Format_1_.pdf ( 215.01k ) Letöltések száma: 1806
Picipocc
hozzászólás Dec 3 2007, 12:48 PM
Azonosító: 59
Tül vagyunk az idei szezon második versenyén!
Ha valaki kedvet kapott az építgetéshez itt megtalál minden szükséges információt,és rajzot az elmúlt év legjobb gépeiről amik eredményesen reptethetőek teremben.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=550372
Üdv a Picipocc és Gyula Úr
Seszi
hozzászólás Jan 15 2008, 05:14 PM
Regisztrált: 7-January 08
Azonosító: 184
150 gr alatt nem tudok repülőt csinálni (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) pedig a 300 mAH-ás akku tovább bírná a kisebb tömeggel. A rázós helyeken duplán használom a 3-as depront. Kipróbáltam a vékony réteg ötpercest a törzs lapokon és a kormányfelületeken, merev de 30%-kal nehezebb a depronhoz képest... Szívesen csatlakoznék egy ilyen terem repüléshez egyszer...
ez a harmadik verzió ebből a gépből, Katana forma de az Index arányaival:
(IMG:http://www.sundayworks.hu/hangar_pictures/Katana%20mod%203plan.jpg)
(IMG:http://www.sundayworks.hu/hangar_pictures/Katana%20mod%203.jpg)
a csűrők még mindig kicsik, V5 környékén jó lesz, szerintem...
http://www.sundayworks.hu/hangar_video/Katana810_3.mov
az operatőröm 4 éves!! (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Gyima
hozzászólás Jan 15 2008, 07:48 PM
Azonosító: 4
Milyen elektronikat raktal bele a geppel es mivel ragasztottad?
Udv. Gyima
Seszi
hozzászólás Jan 15 2008, 09:08 PM
Azonosító: 184
IDÉZET(Gyima @ Jan 15 2008, 07:48 PM) *
Udv. Gyima
Sárkány
65g (ebből 5-10 gramm epoxy)
TeraHobby OR-2024-2400
HobbyWing 10A ESC
APC 7x5
34g
Akku 300 mAH
30g
Vevő
5g
2 Servo (Ele., Rud.)
10g
1 Servo (Ail.)
8g
Gyima
hozzászólás Jan 15 2008, 09:37 PM
Azonosító: 4
Ertem, nalam igy volt az indexemmel:
~38gr sarkany
3db ~4gr szervo
~4gr vevo
15gr motor
~4gr szabalyzo
~20gr aksi
~12gr mindenféle
ez igy 105gr 90cm fesztavnal. neked menyi a fesztav?
Seszi
hozzászólás Jan 15 2008, 10:01 PM
Azonosító: 184
az enyém csak 81 cm... de annyira szilárd, hogy az oldalkormánynál fogva fel lehet emelni (IMG:style_emoticons/default/tongue.gif)
könnyíteni kell rajta mindenképpen, de akárhol spórolok, nyeklik-csuklik (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)
Te milyen légcsavart használsz? És milyen motort?
hozzászólás Jan 15 2008, 11:59 PM
Létrehozva: #16
A Gyima Hyperion motort és GWS légcsavart használ.
Szerintem az epoxy van sok a gépben meg duplán nem rakunk 3mm depront erősítésnek
inkább Carbon_ht cső v. rud merevítésnek , majd teszek fel képeket az én gépem 133gr akkubal repkész duplaszárnyú vagyis
x szárnyú (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) a másik gép az is X szárnyú az 4D propos az pedig 157gr de az plussz egy szervó és 4D mechanika stb...
Gyima !
Rendeltem 62mm carbon farok tollat 4D tunningra, neked is rendeltem egy + garnitúrát ha akarsz játszani ! (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
A mostan Trex faroklapát az 59,5mm szerintem pont jó lesz 3 cellával az új 62mm-es lapátocska !
Picipocc
hozzászólás Jan 18 2008, 04:29 PM
Létrehozva: #17
Azonosító: 59
Kicsit magára hagytam a topicot!Bocsi
Még néhány óra és indulunk Prágába az Indoor Fest 2008-ra.
Hétfőn már itthon leszünk és remélem hogy még a nyíregyházi Indoor elött lessz idő építeni lépésröl lépésre valami kis mozgékony és könnyű gépecskét! (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Kicsit átnézzük az elektronika témakörét is ,mert van pár ujdonság a piacon amikre érdemes odafigyelni!:D
Üdv a Picipocc és Gyula úr
Seszi
hozzászólás Jan 19 2008, 11:50 PM
Létrehozva: #18
Azonosító: 184
kb 220 gr lesz a következő repcsim... A 8 grammos szervók nagyságrendekkel jobbak, mint a kis 4 grammosak, 30 gr körül nagyobb a motorválaszték és ami a fő ok, az új vevőm 10 grammos (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) .
szervok - 24
moci - 30
szabi - 10
vevő - 10
akku - 50
sárkány - 100
kérdés a fesztáv, a Katana forma nagyon hálás felület szempontjából, a 150 grammos, 80 centis fesztávú modell arányait kéne megtartani, vagy kicsit még növelni a felület javára. Repülnek 130 cm fesztávú gépekkel teremben? Mert - az ma kiderült számomra - ezeknek az ultrakönnyű gépeknek a legkisebb szél is sok... Ki kéne találni valamilyen szárny rögzítést is, egyrészt már a 130 cm is nagy egybe az autóba, meg szeretnék csinálni egy 2.5 méteres depron gépet is tavaszra. Mit gondoltok?
Festő
hozzászólás Jan 20 2008, 10:31 AM
Létrehozva: #19
Regisztrált: 16-October 07
Innen: MAGYARORSZÁG/KAPOSVÁR
Azonosító: 91
300g alatt még nem építettem, ugyanis outdoor-ban nyomulok. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
Még nem vólt lehetőségem indoor-ozni, talán idén a jégcsarnokban sikerűl majd.
Bár oda meg lehet hogy sokk lessz a 370g?! (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
80-100cm -ig építettem 6mm depronból, kissebb szélben
szoktam repkedni. igaz dobálgatni szokta szél, de jó móka. (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Nálam az 1m eléggé inyorodott, ha tempóval jöttem lefele.
biztos nem vólt túl jó a merevítés.
A nagy fórumon TOC nagygépeknél, van 1 nem kicsi depron.érdemes megnézni!
2.5m-hez meg hajrá!!!!! (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Üdv.
Festő
hozzászólás Jan 20 2008, 09:54 PM
Létrehozva: #20
Azonosító: 91
van pár tervrajz ami használható lehet
Mellékelt állomány:  diablo3d.pdf ( 1.69mb ) Letöltések száma: 5195
Mellékelt állomány:  extra330.pdf ( 187.49k ) Letöltések száma: 3553
Mellékelt állomány:  extra330tiled.pdf ( 197.33k ) Letöltések száma: 3916
Mellékelt állomány:  foame2.pdf ( 101.52k ) Letöltések száma: 3614
Mellékelt állomány:  foame2tiled.pdf ( 100.91k ) Letöltések száma: 3289
Mellékelt állomány:  foame2x.pdf ( 135.06k ) Letöltések száma: 5858
Mellékelt állomány:  foame2xtiled.pdf ( 143.11k ) Letöltések száma: 3645
Mellékelt állomány:  foame3d.pdf ( 104.01k ) Letöltések száma: 3379
Mellékelt állomány:  foame3dtiled.pdf ( 96.09k ) Letöltések száma: 3526
Mellékelt állomány:  pitts.pdf ( 129.2k ) Letöltések száma: 3586
Mellékelt állomány:  pittstiled.pdf ( 157.58k ) Letöltések száma: 4190
Mellékelt állomány:  diablo3dtiled.pdf ( 1.78mb ) Letöltések száma: 3918
üdv.
2 Oldal V   1 2 >
Szöveges verzió A pontos idő: 18th June 2025 - 08:35 AM
