> RADIOLINK MINI PIXHAWK Flight Controller, Repülőgépes drónhoz vagy nem 4in1 vezérlős drónokhoz
hozzászólás Aug 21 2025, 01:59 PM
Méret 39*39*12mm (1.54"*1.54"*0.47")
Súly (vezetékekkel) 15g (0.53oz), 86g (3.03oz az összes csatlakozó vezetékkel együtt)
Processzor STM32F405VGT6<
Gyro & Gyorsulásmérő MPU6500
Iránytű VCM5883L
Barométer LPS22HB
Típus GH1.25 Csatlakozó
Mavlink UART 2 (CTSRTS-el)
GPS UART 1<br>
RC bemeneti jel PPM/SBUS
RSSI jel erősség bemenet PWM/3.3V
I2C 3
PWM kimenet 6 OneShot/PWM kimenet
DSHOT protokoll támogatás (V4.0 vagy újabb firmware szükséges)
Buzzer 1
Biztonsági kapcsoló 1
Tápegység műszaki adatok
Súly 16g (0.56oz) vezeték nélkül
Bemeneti feszültség 2-12S
Maximális érzékelt áram 90A
Kimeneti feszültség (BEC) 5.3±0.2V
Kimeneti áram (BEC) 2A
Egy ESC maximális érzékelt árama 22.5A
Alkalmazható modellek Szárnyas/2-6 rotoros helikopter/VTOL/Autó/Hajó
USB feszültség 5V±0.3V
Szervó feszültség Nem alkalmazható
Működési hőmérséklet -40~80℃
Mini Pix
Rezgéscsillapítás szoftverrel
Jobb magasságtartás
A PIXHAWK érett fejlesztési tapasztalatai alapján körülbelül egy évet fordítottunk arra, hogy újra elemezzük és teszteljük az összes modell összes funkcióját, beleértve a szárnyasokat, multikoptereket és helikoptereket, szoftveres rezgéscsillapítással valósítottuk meg a jobb magasságtartási hatást. A gépeknek, beleértve a helikoptereket, szárnyasokat és drónokat, már nincs szükségük további felfüggesztő keretre.<br></p>
Legjobb konfiguráció
A RadioLink mini PIX az STM32F405VGT6 processzorral, az amerikai ST LPS22HB barométerével, az INVENSENS MPU6500 gyorsulásmérőjével, a Honeywell HMC5983-mal azonos technológiájú QMC5883L iránytűvel a legjobb választás, amely a legjobb konfigurációt kínálja megfizethető áron.
Jobb magasságtartás
A teljesen zárt ház védi a légáramlás hatásait a repülés közbeni nyomásmérésre. A főáramkörön lévő légnyomás-nyílás biztosítja a barométer pontos mérését. A ház tervezés és a szoftveres rezgéscsillapítás lehetővé teszi a Radiolink mini PIX számára, hogy jobb magasságtartási hatást érjen el.
Minőségbiztosítás
A Radiolink körülbelül hat hónapot fordított az Automatizált Szoftver Tesztelő Rendszer fejlesztésére, hogy biztosítsa minden Mini Pix minden funkciójának minőségét.
Mint az egyetlen PIX gyártó, aki szenzortól az interfészig automatizált tesztelést valósított meg, a Radiolink tesztelési hatékonysága messze felülmúlja a hagyományos kézi tesztelést.
Kis méret, mint az F4
A mérete 39*39*12mm (1.54"*1.54"*0.47", ugyanakkora, mint az F4), így még a mini verseny drónokba is belefér. A súlya az összes vezetékkel együtt mindössze 39 gramm, ami megnöveli a repülési időt.
Gondtalan gyakorlás
Gyakorolj a PosHold módban, Stabilizáló módban és Akró módban, könnyedén haladj a kezdőtől a profi szintig.
Költséghatékony megoldás
A Mini PIX repülési vezérlő, a Radiolink MINI GPS TS100 és a 8 csatornás távirányító rendszer T8FB szinte mindent tartalmaz, amire egy RC drón építéséhez szükséged van. Ideális választás a DIY RC rajongók számára.
Működés SUI04-gyel, Átfogó szinkron akadálykerülés
A csomagban mellékelt átalakító tábla* kettőre bővíti a Mini Pix I2C portjainak számát. A két I2C port használható megfelelő I2C modulok, például egy SU04* ultrahangos szenzor csatlakoztatására a magasságtartás és egy LED modul érdekében.
Vagy a választható bővítő táblával akár 6 SUI04 ultrahangos szenzor is csatlakoztatható, hogy a repülőgép 5 irányból (előre/hátra/balra/jobbra/felfelé) kerülje el az akadályokat, és lefelé tartja a magasságot.
* I2C átalakító tábla: Standard tartozék a Mini Pix/TURBO PiX csomagban.
* I2C bővítő tábla: A repülési vezérlő I2C portja maximum hatra bővíthető.
Tápegység széles feszültségtartományban
A repülési vezérlővel együtt szállított tápegység széles bemeneti feszültségtartománnyal rendelkezik (2-12S, 7.4-50.4V), maximális érzékelt árama 90A (egy ESC maximális érzékelt árama 22.5A), BEC kimeneti feszültsége 5.3±0.2V, BEC kimeneti árama pedig 2A.
Mini Pix portok
SAFETY/BUZZER: B+ B- 3.3V LED SAFETY
POWER: GND GND VOLTAGE(akár 3.3V) CURRENT(akár 3.3V) VCC(5V) VCC(5V)
RC IN/RSSI: VCC(5V) RC RSSI GND
GPS/I2C: VCC(5V) TX(OUT 3.3V) RX(IN 3.3V) SCL(3.3V pullups) SDA(3.3 pullups) GND
TELEM1: VCC(5V) TX(OUT 3.3V) RX(IN 3.3V) CTS(3.3V) RTS(3.3V) GND
TELEM2: VCC(5V) TX(OUT 3.3V) RX(IN 3.3V) CTS(3.3V) RTS(3.3V) GND
USB
Mini Pix csomag tartalma
RSS Szöveges verzió A pontos idő: 14th August 2026 - 03:36 AM
