Aug 16 2025, 07:52 PM
Expert ![]() ![]() ![]() ![]() Csoport: Administrators Hozzászólások: 463 Regisztrált: 3-August 07 Innen: Budapest Azonosító: 2 |
RADIOMASTER MT12
A RadioMaster MT12 egy úttörő, nyílt forráskódú felületi rádió, és az első olyan felületi rádió, amelyet hivatalosan támogat az EdgeTX, az ExpressLRS és a Multi-modul projekt. 10 fizikai bemenettel és akár 16 vagy 32 csatorna kezelésére képes*, az MT12 készen áll arra, hogy számos felületi modellhez használják, legyen szó autókról, teherautókról, hajókról vagy bármi másról. Kiterjedt testreszabhatósággal és egy sokoldalú operációs rendszerrel rendelkezik, így az MT12 kiemelkedő választás, egy rendkívül konfigurálható felületi rádió, amely szinte bármilyen forgatókönyvben helytáll. ![]() Jellemzők Beépített ExpressLRS Backpack vagy 4in1 MPM RF modulokkal elérhető Erőteljes STM32F407VGT6 processzor 1MB Flash memóriával Előtelepített EdgeTX firmware<br> QC3.0 gyors töltés 2.0A maximális támogatással Kompakt kialakítás kiváló ergonómiával Túlnagy akkumulátortartó - 2 x 18650 cella vagy egy 2s 7.4V 5000mAh akkumulátor csomag (Akkumulátorok mellékelve!) Alap nano modul rekesz RadioMaster standard gombkiosztás Forgatható antenna Testreszabható alap kapcsolók vagy 4 irányú joystick tartozék Műszaki adatok Termék: MT12 felületi rádió Fizikai méretek: 177,8*118,4*207,8mm Súly: 480 gramm Működési frekvencia: 2,400GHz-2,480GHz Belső RF opciók: 4-in-1 multi-protokoll / ELRS 2,4GHz Támogatott protokollok: Modul függő Működési áram: 160mA a 4in1-hez / 320mA az ELRS-hez Működési feszültség: DC 6,6-8,4V Operációs rendszer: EdgeTX Kontroll csatornák: 16 alapértelmezés szerint, bővíthetőség 32 csatornáig (csak 4in1) Képernyő: 128*64 Monokróm LCD Akkumulátor: 2 x 18650 cella vagy egy 2s 7,4V 5000mAh akkumulátor csomag (akkumulátorok nem tartozék) Töltés: Beépített USB-C töltés Firmware frissítési módszer: USB-n vagy SD kártyán keresztül Kormánykerék és ravasz érzékelő: Hall-effektus Modulrekesz: Nano méret (RadioMaster Ranger Nano Modul / RadioMaster RM 4in1 modul / TBS Crossfire Nano modul) * 32 csatorna 4in1 rádiót és további 4in1 RF modult, valamint kompatibilis vevőket igényel Műszaki adatok ER3C-i (ExpressLRS verzióval együtt) Termék: ER3C-i 2,4GHz ELRS PWM vevő Tápellátás: DC 4,5 - 8,4V Antenna típus: Beépített nagy érzékenységű kerámia antenna Vezeték nélküli protokoll: ExpressLRS 3.3.0 előtelepítve Kimeneti csatorna: 3CH PWM Telemetria teljesítmény: 10mW Akkumulátor feszültség érzékelési tartomány: DC 4,0 - 35V Súly: 4,2 gramm<br> Méret: 26,1*18,5*13,0 mm Firmware: Eszközkategória: Radiomaster 2,4GHz / Eszköz: RadioMaster ER3C-i Műszaki adatok R85C (4in1 verzióval együtt) Termék: R85C vevő Tápellátás: DC 4,5 - 8,4V Frekvenciatartomány: 2400-2483,5Mhz Támogatott protokoll: D8/D16/SFHSS Kimeneti csatorna: 5CH PWM Antenna típus: nagy érzékenységű 2,4G antenna Telemetria teljesítmény: 100mW / 20dBm Súly: 5,7 gramm Méret: 31,0*18,5*13,0 mm EdgeTX Operációs rendszer A készülék EdgeTX operációs rendszerrel van előtelepítve, így az MT12 a legújabb szoftverrel rendelkezik, amely illeszkedik a kategória vezető hardveréhez. A RadioMaster szoros együttműködésben dolgozik az EdgeTX csapatával, hogy új funkciókat fejlesszenek és optimalizálják a felhasználói élményt a felületi modellek számára. Továbbra is hozzájárulunk és támogatjuk az olyan projekteket, mint az EdgeTX, biztosítva, hogy az open source szabványok előmozdítása továbbra is folytatódjon. További információkért kérjük látogasson el a https://edgetx.org/ oldalra. ![]() Elérhető ExpressLRS és 4in1 verzióval A népszerű belső 4in1 multi-modul mellett az MT12 belső 2,4GHz-es ExpressLRS (ELRS) modullal is elérhető. Ezt a modult úgy tervezték, hogy megbízható hosszú távú irányítást, rendkívül alacsony késleltetést és magas frissítési sebességet biztosítson. Az ELRS egy forradalmian új, nyílt forráskódú protokoll, amely már most is rengeteg izgalmat okoz a R/C iparágban. ![]() ExpressLRS VERZIÓ Az ExpressLRS ultra-gyors válaszidőt támogat a versenyképes irányításhoz vagy szuper hosszú hatótávolságú módokat kínál a kalandjaid határainak feszegetéséhez. További információkért látogass el a www.expresslrs.org oldalra. ![]() 4in1 VERZIÓ Egy távirányító mindegyik autódhoz. A 4in1 belső RF rendszer számos népszerű autó és vevő protokollját támogatja. Kattints ide a támogatott protokollok listájához ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() A csomag tartalma 1 * MT12 felületirányító 1 * ER3C-i 2.4GHz ELRS PWM vevő vagy 1 * R85C vevő 1 * Kétirányú kapcsoló bővítő modul 1 * 4 irányú joystick bővítő modul 1 * Nano adapter 1 * USB-C kábel 1 * Bőrszíj 1 * Testreszabott RadioMaster aláírásos hordtáska 1 * 18650 akkumulátor tartó 1 * Képernyővédő 1 * Matrica 1 * Kézikönyv |
Aug 16 2025, 07:57 PM
Mit mondhatnék erről a rádióról röviden?
FUTABA KILLER A NOMAD 1Wattos dual diversity 2,4Ghz/915Mhz ezzel a távirányítóval is kompatibilis. Tegnap találtam egy videót ahol igaz drónnal volt egy föld tesz, de ha autót használunk ezzel a távirányítóval az ugyanez lesz. 2,5KM hatótáv földön, ezért ez nem semmi. A standard CC2500 2,4ghz protokollal, ami a rádióban alapban van azzal 100 fajta régebbi 2,4ghz rendszerrel kompatibilis. CC2500 aktuális lista Tehát semmit nem kell kidobnod, viszont az összes fajta rádiódat kiválthatja ez az egy. Ha pedig NOMAD adómodult nyomsz rá, akkor 1watt és 2,5Km hatótáv földön, mivel pisztoly távot nem használunk levegőben |
Szöveges verzió | A pontos idő: 12th September 2026 - 12:10 AM |
