Aug 16 2025, 06:06 PM
Expert ![]() ![]() ![]() ![]() Csoport: Administrators Hozzászólások: 463 Regisztrált: 3-August 07 Innen: Budapest Azonosító: 2 |
RADIOMASTER TX16S MKII 4IN1-M2 Rádió + 6200mah Adó akkumulátor
Fejlettebb belső áramkör és optimalizált tápegység. Új töltő áramkör integrált fordított polaritás védelmével. Optimalizált töltő IC, amely most már akár 2.2A belső USB-C töltési áramot is lehetővé tesz. Hátsó audio jack biztosítja a fejhallgató kimenetet. V4.0 Gimbal javított központosítás és hőstabilitás (ugyanaz az áramkör, mint az AG01-ben). Opciós magas/low hátsó markolatok a jobb ergonómia érdekében. Fejlettebb S1/S2 gombok tiszta középpontú érintéssel. Fejlettebb LS/RS csúszkák simább érzékeléssel és jobb középpontú érintéssel. Újratervezett akkumulátor fedél a jobb akkumulátor hozzáférhetőség érdekében. Újra formázott ház, javított illeszkedéssel és kivitelezéssel. A tréner csatlakozó szabványos TRS 3.5mm csatlakozóra lett cserélve. Hátsó DIY csatlakozó a személyre szabott módosításokhoz. Fejlettebb belső műanyagok a jobb hosszú élettartam érdekében. Beépített ExpressLRS hátizsák és 4in1 verziók. Specifikáció Cikk: TX16S Mark II< Méret: 287x129x184mm Súly: 750g (akku nélkül) Átvitel frekvencia: 2.400GHz-2.480GHz Küldő modul: Opció 1: Belső 4-in-1 több protokoll modul (CC2500 <br>CYRF6936 A7105 NRF2401); Opció 2: Belső ELRS (SX1280) SD kártya: 256MB alapértelmezetten, 8GB maximum Antenna nyereség: 2db (állítható küldési teljesítmény) Működési áram: 400mA Működési feszültség: 6.6-8.4V DC Rádió firmware: EdgeTX Modul Firmware: Multiprotocol-modul (4IN1) - VAGY - ExpressLRS (ELRS) Csatornák: Akár 16 csatorna (a vevőtől függően) Képernyő: 4.3 hüvelykes TFT teljes színű érintőképernyő, 480 * 272 felbontással Gimbal: Opció 1: V4.0 Hall érzékelő alumínium burkolattal; Opció 2: AG01 CNC Hall érzékelő Modul fiók: JR kompatibilis modul fiók Frissítési módszer: Támogatja az USB-C online / SD kártyás offline frissítést Támogatja az EdgeTX és OpenTX rendszert Az EdgeTX alapértelmezett telepítése (érintőképernyő engedélyezve). EdgeTX és OpenTX támogatás Az EdgeTX alapértelmezett telepítése (érintőképernyő engedélyezve). * Az EdgeTX 2.6.0 vagy újabb verziója, illetve az OpenTX 2.3.15 vagy újabb verziója szükséges. ![]() Elérhető 4in1 és ELRS verziókban Itt van néhány tipp, hogy válaszd a 4in1-et vagy az ELRS-t, OscarLiang véleménye alapján. Ha nem tudsz dönteni az ELRS és a 4in1 között, valószínűleg az ELRS verziót választanám. Ez lesz a jövő legnagyobb RC protokollja, mivel annyira erőteljes és megfizethető, széles választékban kaphatók olcsó ELRS vevők. Az 4in1-et akkor érdemes választani, ha csak más protokollokat szeretnél használni, mint például a Frsky D8/D16, de ezek már elavultak és lassan eltűnnek. Vagy ha külső ELRS modult vásárolsz a rádióhoz, akkor is érdemes a 4in1-et választani, mivel nem akarod, hogy egy másik ELRS modul legyen a fedélzeten, amely semmit sem csinál. Ehhez annyit tennék hozzá, hogy a 4in1 rendszer jelenleg 91 féle 2,4Ghz eddigi rendszerrel kompatiblis (Futaba,Graupner,Wfly,Radiolink stb..), tehát nem kell eldobni a meglévő modelleidben található vevőidet! Ezért a 4in1 rádiókat hozzuk be alapba. Viszont itt van a NOMAD 2,4ghz/915Mhz 1wattos adó modul, amivel a rádiód univerzális lesz, tudni fogja a 4in1 rendszer összes rendszerét. S tudni fogja az ELRS rendszerben a legkorszerűbb Dual Diversity rendszert, na azért van így kitalálva nálunk! ![]() FCC és EU LBT verziók elérhetők Jelenleg a standard FCC verziót és az EU LBT verziót kínáljuk. Kérjük, ellenőrizd az alábbi támogatott protokollokat. Standard FCC verzió 4in1 (FCC) verzió támogatja az összes MPM protokollt ELRS (FCC) előre telepítve ExpressLRS ISM FW-vel (Max. teljesítmény hardverfüggő) EU LBT verzió 4in1 LBT verzió (Európa) korlátozott LBT-kompatibilis protokollokra: FrSKY X/X2 LBT, HoTT LBT és DSMX ELRS LBT (Európa) verzió előre telepítve ExpressLRS CE EU domain LBT FW-vel (maximum 100mw teljesítmény kimenet) Beépített dupla hangszórók ![]() Külső modul fiók A TX16s natívan támogatja a Team Black Sheep MicroTX modulokat CRSF módban LUA szkriptekkel. A legjobb az egészben, hogy a TX16s belső 4-in-1 Multi-protokoll modulja lehetővé teszi a MicroTX telepítését és az RF és Crossfire közötti váltást szoftveresen, így nem szükséges modulcserét végezni. ![]() Egyszerű firmware frissítések ![]() Frissített dizájn Újra formázott arcpanel javított illeszkedéssel és kivitelezéssel Fejlettebb S1/S2 gombok középpontú érintéssel< IPS színes kijelző – A TX16s egy világos és tiszta 4.3 hüvelykes IPS színes kijelzőt tartalmaz, amely könnyen használható modellek beállítására és működtetésére, állítható fényerővel, hogy minden körülményhez megfeleljen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() A csomag tartalma 1 * TX16S Mark II rádióvevő 1 * 18650 tálca 1 * USB-C kábel 1 * Képernyővédő 1 pár lapos markolat 1 pár magas markolat (alapértelmezetten telepítve a rádióba) 1 * TX16S kulcstartó 1 * 6200mah 7,4V Lipo akkumulátor |
Aug 16 2025, 06:13 PM
Megküzdöttem ezzel a rádióval 4 nap ment el mire rájöttem némi Youtube videóból, ami nem adta magát!
De így utólag, azért meg kell mondtam, hogy gyorsan beállítottam, amit akartam a 4D repülőgép induló beállításait. Gyorsabban beállítottam, mint annak idején a Futabát. Még szokni kell, mert ki kell ismerni, de jó a menü navigálás, ha már tudod hol keresd, amire nem tudsz rájönni, ha nem nézed a Youtube videókat Most van egy meredek elképzelésem, csinálok a TX16 programot, kimásolom USB. S kíváncsi vagyok, ha beteszem egy POCKET rádióba, akkor fog működni vagy sem A nagy rádión azért könnyebb beállítani mindent, nagy a kijelző, meg minden jobban kézre jön már. Ha viszont sikerült, akkor azért poén lenne egy komolyabb rádión összedobni a programot, rámásolni a POCKET-ra is azzal is tudsz akkor repülni. Itt jönne, hogy a POCKET jó lett volna, ha telefonon keresztül is lehetne programozni mint a Radiolink 8 csatornás rádiója, mert akkor a mikró kijelző helyett a telefonon könnyebb lenne a programozás. |
Szöveges verzió | A pontos idő: 11th September 2026 - 11:13 PM |
