> RADIOMASTER NOMAD DUAL 1-WATT GEMINI XROSSBAND ExpressLRS DIVERSITY LONG RANGE Adó Modul
hozzászólás Aug 13 2025, 08:06 PM
RADIOMASTER NOMAD DUAL 1-WATT GEMINI XROSSBAND ExpressLRS DIVERSITY Adó Modul
Bemutatjuk a RadioMaster Nomad-ot: az ExpressLRS RF tervezés következő evolúcióját! A Nomad két 3. generációs Semtech LR1121 adó-vevőt tartalmaz,
amelyek lehetővé teszik a 2,4 GHz-es és 868/900 MHz-es frekvenciák egyidejű használatát az előrehaladott Gemini Xrossband protokoll segítségével.
Ez a technológia lehetővé teszi, hogy az adó egyszerre küldjön csomagokat mindkét sávon, csökkentve a csomagvesztés kockázatát a zavarok miatt.
A Nomad két 1 wattos, kétsávos adó-vevője kiváló hatótávolságot és forradalmi zavarvédelemet biztosít a megterhelő környezetekben,
ezáltal javítva a teljesítményt és a megbízhatóságot. A Nomad mikromodul és nano modul adapterrel rendelkezik, így kompatibilis a piacon lévő legtöbb rádióval.
Akár a hatótávolság határait feszegeted, akár zsúfolt környezetekben repülsz, a Nomad segít, hogy bizalommal fedezhesd fel az új horizontokat.
A DBR4 ExpressLRS vevő tökéletesen párosítható a Nomaddal, zökkenőmentes kompatibilitást biztosítva. Együtt túllépik a hagyományos teljesítmény határait,
és a Gemini-X megbízhatóságát és hatékonyságát kínálják. Kattints ide a DBR4 vevő további információiért.
Jellemzők
Kompatibilis az összes létező 2,4 GHz-es és 900 MHz-es ExpressLRS vevővel.
(Lásd az alábbi módkompatibilitási táblázatot)
Kompatibilis a 2,4 GHz-es+900 MHz-es kétsávos (Gem-X) ExpressLRS vevőkkel.
Két 1W-os kétsávos adó-vevő
Páratlan megbízhatóság a kétsávos ELRS Gemini Xrossband segítségével
ExpressLRS Gemini 2,4 GHz<br> ExpressLRS Gemini 900 MHz
Erőteljes hűtőrendszer, amely két 1 wattos adó-vevővel biztosítja a komoly teljesítményt,
kiegészítve egy fejlett hűtőrendszerrel, amely biztosítja, hogy a modulod még a legforróbb napokon is hűvös maradjon.
Műszaki adatok
Típus: Nomad Dual Band Modul Mikros Adapterrel
Szabályozási terület: ISM_2.4, FCC_915<br> MCU: ESP32 (fő), ESP32c3 (aux, mint ESP hátizsák)<br> RF chip: Semtech LR1121 x 2
Frekvenciatartomány: 2400 MHz - 2479 MHz / 903 MHz - 927 MHz
Maximális csomagképzés: 500 Hz (1000 Hz hamarosan az ExpressLRS V3.5-ben)
Minimális vevő frissítési sebesség: 50 Hz<br> Modul adapterek: Mikro standard 5 tűs csatlakozó és Nano standard 8 tűs csatlakozó.
Wifi támogatás: Igen
Bluetooth támogatás: Igen
Beépített RGB fénycsík
XT30 tápellátás feszültség: DC 6V - 16,8V
Súly: 87,20g (antenna nélkül) / 71,10g (antenna nélkül)
Méretek: 80*45*40mm (antenna nélkül)
Új csomagsebességek
Sebességnövelés: Érd el a gyorsabb csomagsebességeket fokozott sub-GHz teljesítménnyel.
Sub-GHz 200 Hz Teljes (-111 dBm)
Optimalizálva Mavlinkhez: Kétszeresére növeli a jelenlegi 900 SX1276 hardver csomagsebességét, különösen Mavlink felhasználók számára,
hogy erősebb kapcsolatot és csökkentett zavarokat biztosítson.<br> Dual Band X150 Hz (-112 dBm)
Gemini Mód: Élvezd az egyidejű sub-GHz és 2,4 GHz-es adatátvitelt, amely erősebb teljesítményt és csökkentett zavarokat biztosít 150 Hz-es csomagsebességgel.
Dual Band X100 Hz Teljes (-112 dBm)
Fejlettebb Gemini Mód: Azonos kétsávos átvitel előnyeit érheted el 100 Hz-es csomagsebességgel és teljes 16 csatornás felbontással, biztosítva a stabil és erős kapcsolatot még a legnehezebb környezetekben is.
K módok bevezetése
DK500 (Hamarosan az ExpressLRS V3.5-ben)
Kifejezetten a sebesség és az RC megbízhatóság szerelmeseinek tervezve.
A K módok a következő generációs FSK modulációk beépített csomagjavítással (Forward Error Correction).
Ahogyan az FLRC D500, a DK500 is ismétlő csomagokat küld a csomagvesztés csökkentése érdekében a kihívásokkal teli versenyes események környezetében.
A Gemini-kompatibilis Tx és Rx párossal semmi sem közelíti meg az RC megbízhatóságát.
K1000 Teljes SubGHz (Hamarosan az ExpressLRS V3.5-ben)<br> <br> Igen, jól olvastad, 1000 Hz az 868/900 MHz-es tartományban!
Míg ez a mód maximális adatátviteli sebességre van tervezve MAVLink használatakor, ne tévesszen meg a 1000 Hz, a fejlesztés során hosszú hatótávolságon is tesztelték.
1 * Nomad Dual Band Modul Mikros Adapterrel
2 * Dual Band 2,4 GHz / 900 MHz Antennák
1 * Nano Adapter<br> 1 * Használati útmutató kártya
hozzászólás Aug 13 2025, 08:18 PM
Ezzel pontot tehetünk a long range FPV-re.
A régi long range Radiomaster modulok még licencelt rendszerek voltak és az áruk borsosnak mondható a NOMAD után.
A NOMAD adómodul már a Radiomaster saját terméke és az ára nagyon jó.
Ezzel a régi licencelt Radiomaster modulok eladhatatlanná váltak.
Egyszerűen nem éri megvenni csak az újat, ami fele annyiba kerül mint az elődjei.
A NOMAD földi tesztje 2,5KM itt van.
RSS Szöveges verzió A pontos idő: 11th September 2026 - 11:18 PM
