> Kezdőknek
magyarl
hozzászólás May 14 2008, 01:04 PM
Regisztrált: 14-May 08
Azonosító: 319
Helló mindenkinek!
19 éves debreceni srác vagyok, most érettségizek, így a szóbelik után, az egyetem előtt lesz rakat időm, amiben szívesen belekezdenék az rc modellezésbe, repítésbe. És hát úgy gondoltam pont testreszabott hobby lenne, ha már a BME mechatronikára tervezek menni (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Teljesen kezdő vagyok a témában, de már régebben alaposan utánanéztem a dolognak. És bizony arra kellett rájönnöm, hogy ilyen 30ezres RTF pakkokat nagyon nem érdemes venni. Így most nehézkesen, de belefektetnék egy 45-50 ezer közti értéket, úgy hogy az ehhez való cuccaim közül semmim nincs, mindent teljesen az alapoktól kéne megvennem.
Szóval az lenne a kérdésem, ki mit ajánlana, milyen konstruktcióval érdemes indítani. Elsődleges szempont az ár/értek arány, olyan amivel már normálisan lehet vmit kezdeni. Tudom hogy sokan azt mondanák, hogy Easy Star, de én mivel egy ideig új gépet nem fogok tudni venni, mindenképp egy becsületes, csűrős gépben gondolkodom.
Maga a gép testét gondolom ennyi pénzért érdemesebb saját magamnak megépíteni, amitől nem zárkózom el, de a kimenete kétséges lehet... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Szívesen veszek konkrét alkotóelemek ajánlásait is. Pl milyen motor-szabályozó-szervó-vevő-adó-kristály-akksi-töltő kombináció optimális ennyi pénzért (esetleg konkrét beszerzési helyekkel). Tudom hogy az adó is kritikus pont, amiben határ a csillagos ég, de nekem tökéletesen megfelel egy alapfunkcióit normálisan teljesítő példány is, amit vhogy géphez is tudnék csatlakoztatni (mert szereztem már Realflight G3-at, nyomtam is vele sokat, de a gamepad-del nagyon nehéz).
A segítséget és tippeket előre is kössz!
Üdv: Lacc
Huszi
hozzászólás May 18 2008, 09:44 AM
Regisztrált: 12-October 07
Azonosító: 86
Saját tapasztalataim alapján én mégiscsak az ES-t ajánlanám A "becsületes csűrős" gépet egyből összetöröd, aztán mész ES-t venni. (Én is végigjártam ezt)
Az ES-t szinte lehetetlen összetörni, mindent túlél, pár hónap repkedés után már egy törékenyebb géppel is le tudsz szállni, akkor elég venned 10e-ért egy E-Startert, abba át tudod pakolni az elektronikát, ennél olcsóbban nem jössz ki. Szerintem.
Ja a minimag is jó választás, csak azt hiszem az drágább. Egyébként sok kudarctól és felesleges költségektől kíméled meg magad, ha nem egyedül csinálod az első lépéseket, hanem keresel egy gyakorlott modellezőt.
Az építés felejtős a Te esetedben. Persze nyári szünetben van ideje az embernek. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Seszi
hozzászólás May 19 2008, 01:04 AM
Regisztrált: 7-January 08
Azonosító: 184
Szia Lacc!
Az általad megjelölt összeg szerintem semmiképp sem elég. Ha erre össze tudnál gyűjteni, akkor van egy rendes rádiód, ami tartja az értékét, így el tudod adni, ha esetleg megunod a modellezést, sosem hibázik és kiszolgál 5-10 évig, ha kell. Ha bármi mást veszel, az kidobott pénz és egy zuhanás után nem fogod megtudni, hogy te rontottál-e el valamit, vagy a rádió. Sajnos 2.4 GHz-es rádiókból kicsi a kínálat, de ha komolyan gondolod, úgyis hamarosan szükséged lesz a rádió extra szolgáltatásaira. Második legfontosabb, hogy csak kefe nélküli motorban és lipo akkukban gondolkodj. Ez zárja ki a rtf kitek nagy részét.
Az első géped legyen mindjárt egy 3D-s modell, kis kormánykitérésekkel. Ez tökéletes trainer gép az első iskolakörözésekhez, és ha szeretnél később (nagy magasságon) műrepülő figurákat gyakorolni, ahhoz is jó, nagyobb kitérésekkel. Vágül a max kitéréseket kihasználva kapsz egy 3D-s gyakorlógépet. Ezzel kb 2 gép árát spórolod meg, és ha nem kapkodsz, csak 3D-ben fogod összetörni.
Első repcsinek ezt a gépet javaslom. Vagy egy U-Can-Do-t, ha lehet még kapni...
Nézzük az árakat, csak kb:
rádió + vevő:
70k
3D-s sárkány (géptest):
8-16k
szervók:
5k
motor + szabi:
5k
Akku (1db) + töltő:
10k
Tahát kb 100k kell, hogy tisztességesen kipróbálhasd a modellezést. Ha tetszik, ez a cucc sokáig ki fog elégíteni, persze nem árt idővel beszerezni tartalék akkut, egy komolyabb gépet, aztán a régit összetörni, az alkatrészeire építeni egy saját gépet és így tovább... Ha megnézed, a rádió + vevő ára nélkül épp elég lenne a pénzed, de egy olcsó adó-vevő párossal (15k), az élmény csak fele olyan jó!
SAS
hozzászólás May 19 2008, 05:11 AM
Regisztrált: 5-October 07
Innen: Csömör
Azonosító: 52
Szia Lacc !
A modellezést sokféleképpen el lehet kezdeni, lehet egyszerűbb rádióval is, esetleg a fórumokon kinézni egy középkategóriás, 35 MHz-es rádiót (MX-12, vagy valami hasonló), már elég olcsón hozzá lehet jutni, igaz a 2,4 GHz-et biztonságosabbnak tartják. A repülőnél mindenféleképpen olyan gépet nézz ami megfelelő toleranciával rendelkezik, és kellő lassú tud lenni, erre jó lehet a Nándi féle Extra is, csak a megépítésénél kell szerintem egy rutinosabb modellező segítsége. Én egy duplafedelessel kezdtem, és nem volt rossz döntés, igaz vannak jobb választások is.
A repülőgépeknél nagyon széles a választék, és sok jó létezik, ilyen az Easy Glider is, ennek előnye, hogy az oldalkormányt kénytelen vagy megtanulni használni, különben nem fog működni a dolog.
Szerintem keress egy modell repteret, ott mindíg vannak segítőkész emberek, és láthatsz is többféle repülőt élőben.
Esetleg tréner kábelen ki is lehet próbálni egyet.
Az alábbit javaslom:
1; Használt Easi Glider vagy egy 3 D-s hab gép, kis kitérésekkel, Brusshles motorral ( 20-30 eFt )
2; Graupner MX-12 rádió használtan ( 25 eFt )
3; Használt LiPo töltö, balancerrel ( 10-15 eFt )
4; 3 cellás LiPo akkumulátor, lehetőleg új ( 5-10 eFt/db )
Természetessen még sok egyéb apróság szükségeltetik, de ezek a főbb tételek.
Viszont így is kintebb vagy, mint amit szeretnél.
Szerintem ennek van értelme, ha megtetszik a modellezés, akkor úgy is lesz még géped, nekem is 4 van, és most jön az ötödik. Eddig még mindíg csak hab gépekkel repkedtem, még a komolyabb balsa az várat magára.
Üdv. SAS
Ui.: Szimulátorozást pedig éjjel-nappal.
SAS
hozzászólás May 19 2008, 05:18 AM
Innen: Csömör
Azonosító: 52
Ezt elírtam.
Természetessen Easy Starról beszélek és nem az Easy Gliderről.
IDÉZET
Üdv. SAS
magyarl
hozzászólás May 19 2008, 04:15 PM
Azonosító: 319
Helló mindenkinek!
Először is kösz a segítséget, tippeket. De sajnos úgy tűnik, hogy a modellrepülőzést későbbre kell halasztanom, mert egyszerűen nincs meg hozzá a szükséges anyagi keret. A reményem, hogy viszonylag kevesebb pénzből is lehessen egy jót rc repülni, kezd teljesen szertefoszlani (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)
De azért a május 24.-i hajdúszoboszlói modellrepülő bemutatót nem hagyom ki (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
radafuk
hozzászólás Jun 1 2008, 02:23 PM
Regisztrált: 2-March 08
Azonosító: 247
Hello,
elorebocsajtom, hogy nem vagyok egy nagyon rutinos arc, de nalam is fo szempont volt par eve, hogy minel kevesebbol megusszam. Es sikerult is, nyilvan kompromisszumokkal.
A dilemma hasonlit ahhoz, amikor a fazon nem engedheti meg maganak, hogy olcso kalapja legyen. Ha fillerekbol epitkezel, akkor az ocska motyot kesobbiekben nem tudod majd eladni meg hasznalni se. De addig!
En pl a csajomnak osszeraktam egy hab ocskasagot: kb 3k a sarkany, 5k a szervok, egy regi radiom meg volt. (sztem talalsz az enyemhez hasonlot 5k-ert valamelyik forumon). Ha ebbe meg beleteszel egy kis 3fazisu motort, meg szabalyzot, az +10k (se). Kell meg min. egy db lipo akku (5k?) Kell meg bele vevo (5-15k). Valami egyszeru toltore is szukseg lesz, az ujabb par ezer.
Egy ilyen elektronikat tudsz hasznalni kesobb is (ha megtetszik a repulos mulatsag), tehetsz ala valami rendesebb gepet, meg vehetsz hozza egy normalis radiot. Ha jol szamolok, akkor nullarol indulva ez nem tobb, mint 35-40kHUF.
Persze ha egy ilyen szettel kimesz egy modellrepterre, akkor a ridegarcu profik nem fognak komolyan venni. Na es? Arra hogy az ember beleszagoljon alkalmas.
A sajat gepem ennel valamivel dragabb (majdnem 3m-es movit), de az sem volt tobb szorostul borostul 80k-nal.
szerintem ne add fel, a lenyeg, hogy okosan vasarolj! Draga (franko) cuccokat akkor erdemes venni, ha 1: van mibol, 2: biztos, hogy erdekel annyira.
szb
Szöveges verzió A pontos idő: 18th June 2025 - 08:22 AM
