Advanced ![]() ![]() ![]() Csoport: Members Hozzászólások: 46 Regisztrált: 7-January 08 Innen: Budapest Azonosító: 184 ![]() |
egyelőre tervek vannak csak, le-fölszerelhető szárnymegoldás kell rá, az biztos (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
a törzs 2-3 réteg lesz meg jó sok szén a 800x1250 mm-es 6-os depron lapból kell majd vagy 12 darab hozzá szerintem a sárkány súlya 2.5 kg alatt tartható milyen motor fogja ezt félgázon lógatni? (IMG:http://www.sundayworks.hu/hangar_pictures/Katana240.jpg) |
Micro ![]() ![]() Csoport: Members Hozzászólások: 17 Regisztrált: 4-August 07 Innen: Budapest Azonosító: 4 ![]() |
Menyi lesz a sulya?
Expert ![]() ![]() ![]() ![]() Csoport: Administrators Hozzászólások: 224 Regisztrált: 3-August 07 Innen: Budapest Azonosító: 2 ![]() |
Szerintem a 300gr akku az kevés lesz , mivel 3D-ni szeretnél ahhoz annél
nagyobb motor kell, ahhoz meg nagyobb akku. Szerintem Hacker A50-10S,16S ... abban lesz elég tartalék az akku pedig 3700/5 cell és 4600/6 cella között lesz valahol. Azt ne felejtsük el milyen méretűre tervezed a súly biztos kevesebb lesz ha viszont annyi mint amennyit leírtál akkor kell az A50 motor . Ehhez már kell valami komolyabb motor rögzítés jó alaposan beágyazva a habba hogy ne tépje ki magát a gépből ! Szívesen repülénék egy ilyennel (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) jó móka, eddigi legnagyobb habgép 1,50 méteres ami az avatar képemben van (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Az is perfect csak az készen kapható Hyperion Sniper XL |
vajon milyen nyomatékú szervók kellenek egy 3 kg súlyú, 2.4 m fesztávú géphez?
Én BMS-631MG szervót raknék bele v. BMS-380MAX-ot raknék bele v ezek mixelve (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
nem találtam elég infót ahhoz, hogy belevágjak, így csinálok egy kisebb tanulmánygépet előtte. 150 cm fesztávú lesz, szintén 6-os depron. A barna részek rétegeltlemezből lesznek, ez és egy-egy carbon lap a szárnyakban remélem elég szilárdságot ad... Hol lehet rétegeltlemezt kapni?
(IMG:http://www.sundayworks.hu/hangar_pictures/Index1500.jpg) |
Ez most tényleg kérdés (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
http://www.rcmodell.com/shop/index.php/cPa...9fun5jil4f32na2 |
Ez most tényleg kérdés (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) http://www.rcmodell.com/shop/index.php/cPa...9fun5jil4f32na2 muhaha bocs (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) jövök... |
ha minden jól megy, hétvégén repülni fog a 150 centis verzió, 1000-1500 gramm lesz
(IMG:http://www.sundayworks.hu/hangar_pictures/Index1500A.jpg) |
a kormányok egy réteg 6 mm-es depronból vannak, egyébként dupla mindenhol. A szárny alatt egy szép nagy darab rétegeltlemez...
lehet tippelni, hány grammnál tart (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:http://www.sundayworks.hu/hangar_pictures/Index1500B.jpg) (IMG:http://www.sundayworks.hu/hangar_pictures/Index1500C.jpg) (IMG:http://www.sundayworks.hu/hangar_pictures/Index1500D.jpg) |
ragasztás (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
(IMG:http://www.sundayworks.hu/hangar_pictures/Index1500E.jpg) 470 grammal az elején picit orrnehéz, ez még jó is lehet... az akkut biztos jól előre kell majd tenni és a motor 150-200 g is lehet (IMG:http://www.sundayworks.hu/hangar_pictures/Index1500F.jpg) pár apróság van hátra, 900 gramm alatt lesz a sárkány... (IMG:http://www.sundayworks.hu/hangar_pictures/Index1500G.jpg) lehetséges motorok? OR42-Brushless Motor 195gr KV 800 Outrunner TeraHobby OR4250A ez kevéske OR42-Brushless Motor 265gr KV 500 Outrunner TeraHobby OR4260B ez meg nehéz Hackerben nincs motor 200 gramm körül... A36-Brushless Motor 184gr KV 770 Outrunner Keda A36-12XL ez is jó lehet A-Brushless Motor 237gr KV 670 Outrunner Himodel BM3520 ez szimpatikus, 2 kiló fölött húz, 3 cellával vajon mennyit tud? van 2 db 1300-as 3 cellás lipo akkum, azokat szeretném használni párhuzamosan kötve |
#13
Advanced ![]() ![]() ![]() Csoport: Heli Moderator Hozzászólások: 91 Regisztrált: 13-August 07 Innen: Budapest Azonosító: 21 ![]() |
Amikor reptéren mondtad, hogy készülsz egy ilyennel, nem gondoltam, hogy ekkora lesz (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Mikor viszed ki? |
#14
Szia! Amikor reptéren mondtad, hogy készülsz egy ilyennel, nem gondoltam, hogy ekkora lesz (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Mikor viszed ki? ez csak a tanulmánygép a nagyhoz (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) az igazi 2500 mm-es lesz! már csak a motoron agyalok és hétvégén remélem repülni fog jó lenne ha nem kéne új akkukat vennem, de a meglévő kevés lesz, 6 cella 1300 vagy 3 cella 2600... |
#15
hát, 1800 gramm lett a vége a két kis akkuval, meg némi festés még hátra van... Nem ez volt a terv (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) A 3520-as motor került bele, 5 cellával 3 kilót húz, de ha így haladok, kell is ennyi erő. Most, hogy kész lett, kb kezdhetném is elölről, sok mindent máshogy csinálnék... Azért berepítjük? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
#16
kész a berepítésre, ami holnap 10 körül lesz. A motor elég erős, 1/3 gázon megemelte a modellt a szomszédok nagy örömére (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Kérdés, hogy a sárkány elég erős-e...
(IMG:http://www.sundayworks.hu/hangar_pictures/Index1500H.jpg) (IMG:http://www.sundayworks.hu/hangar_pictures/Index1500I.jpg) |
#17
Szép lett a gép !
De némi segítség el kellhet pl: a ha jól látom a motor mount nincs különösebben megerősítve úgy lefogja tépni magát a motor a habról hogy öröm lesz nézni ! (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) A megoldás a következő: - leveszed a motort a mountról. - így útólag ha a mount fémből van nem lesz egyszerű de még akkor is jobban jársz ha szikével levágod a ragasztás helyéről mert akkor karos furógéppel könnyebb átfúrni az aluminium mountot. - ezután szabad megfelelő helyen 4db 2mm lyukat fúrsz a mounton - majd vissza ragasztód a depronra. - mikor megragadt epoxy kötelező, akkor a lyukakat egy hosszú 2mm furóval újra átfúrod de mostmár úgy hogy a mount megvezeti a fúródat egyenes bele a depron falába, ezt 4x megcsinálod a depron keresztbe mennek a fúratok. - ezután ínyekciós fecskendő be kevered meg az 5min epoxy finomat és belenyomod a 4db 2mm furatba - majd 4db egyforma hosszú 2mm carbon rúdat tolsz a lyukba - kötés után vissza csavarozod a motort és kész a tuning. Így már lesz akkora erőkar a rögzítésbél hogy nem fog leszakadni a motor a géped elejéről , illetve ha a futómű megbukik a fűben és előre esik a gép nem törik le azonnal a motor. Amúgy szép a gép designja kár lenne az elejét repülés nélkül javítgatni. |
#18
Köszi a jótanácsot!
meg tudom lóbálni a majd két kilós gépet a motornál fogva a levegőben, és a nappaliban kibírt 1-2 hirtelen gázadást is, úgyhogy kiviszem egy kis iskolakörözésre. A következő sárkányba pedig majd a két depronréteg közé teszek carbont, ahogy javasoltad |
#19
(IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
a motormount rendben volt, a szárny viszont érdekes hangokat adott éles fordulóknál... a csűrőkből kimaradt a szervókar rögzítőcsavarja, de kibírta így is fújt egy kis szél, úgyhogy a majd két kiló ott állt a levegőben. Kb azt tudja szerintem, mint a terem változat... wohooo (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) |
#20
végül ez a terv lesz a 2.4 méteres változat:
(IMG:http://www.sundayworks.hu/hangar_pictures/2400/Cap.jpg) (IMG:http://www.sundayworks.hu/hangar_pictures/2400/cap001.jpg) (IMG:http://www.sundayworks.hu/hangar_pictures/2400/cap002.jpg) (IMG:http://www.sundayworks.hu/hangar_pictures/2400/cap003.jpg) (IMG:http://www.sundayworks.hu/hangar_pictures/2400/cap004.jpg) (IMG:http://www.sundayworks.hu/hangar_pictures/2400/cap005.jpg) 90 gramm lett... az sok picit... belül is 3-as depronból és 3-as carbon lécekkel lenne 60 gramm kb (IMG:http://www.sundayworks.hu/hangar_pictures/2400/cap006.jpg) |
Szöveges verzió | A pontos idő: 18th June 2025 - 09:16 AM |
