#21
Expert ![]() ![]() ![]() ![]() Csoport: Administrators Hozzászólások: 224 Regisztrált: 3-August 07 Innen: Budapest Azonosító: 2 ![]() |
Ez az újra bootolás 2,4ghz Spectrumon Dx7 betegsége ! (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Futaba nál nincs ilyen !
Egyébként állítólag már javítottak a DX7 nél is ezen, de még mindig hosszú idő mire magához tér ez alatt meg atomra törik a helit v. bármit. Szóval Futaba v. Corona. Egyébként hamarosan lesz a Corona-nak 2,4Ghz module és vevő combo-ja ami jó lesz Ivi a rádiódba ! (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Futaba és Graupner modulok lesznek a technika meg mintha lemásolták volna a Futaba rendszerét. A hatótávot pedig 1,5km-re írták. |
#22
Advanced ![]() ![]() ![]() Csoport: Heli Moderator Hozzászólások: 49 Regisztrált: 7-August 07 Innen: Bp. Keresztúr. 17.ker. Azonosító: 5 ![]() |
Szóval Futaba v. Corona. Egyébként hamarosan lesz a Corona-nak 2,4Ghz module és vevő combo-ja ami jó lesz Ivi a rádiódba ! (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Panda felizgattál ! --- És ha venne egy futaba vevőt a pumukli, jó lenne a régi adójához ? A bootolós vevőt meg egy repülősnek eladná. |
#23
Azt nem tudom hogy a corona kompatibilis lesz e a futaba 2,4 ghz rendszerével , fogalmam sincsen.
Csak ugyan azt a hopping rendszert csinálták meg. Lesz 2 fajta modul az egyik futaba rádióba v. eclipse be vagy bármilyen rádióba amibe jó a futaba modul, és lesz egy másik modul ami meg a graupner, jr rádiókba rakható amelyik modulos. A vevő azonos a két modulhoz, de azt nem tudom hogy kompatibilis lesz-e a futabaval, szerintem nem, a mostani csomagban még nem voltak benne a corona újdonságok most reklamálom hogy mi a túróért hagyták ki... (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) A 2,4ghz rendszerre várok még és az új dual szintézeres 6,8 csatornás vevőkre amik szintén lesznek. |
#24
Advanced ![]() ![]() ![]() Csoport: Members Hozzászólások: 30 Regisztrált: 10-October 07 Innen: Mosonmagyaróvár Azonosító: 74 ![]() |
Szia Panda! Mikorra várható a 2,4 Ghz-s rendszer, és Kb. mennyiért lesz? Esetleg képet tudnál feltenni a Futaba, Hitec rendszerhez valóról?
#25
Már megkellett volna érkezni-e pénteken, most reklamáltam még hogy mi a szösz van vele.
A héten adják fel, szerintem vagy a hét második felében v. jövőhét elejére várható. Rakok fel képet vagyis linket a leírásról, mert abban van kép is. http://www.corona-rc.com/images/stories/do...ntroduction.pdf |
#26
Szia Ivi! Le tudnád írni, hogy lehet beprogramozni a Trex-600 gyári szabályzóját? Próbálkoztam vele, de nem tudom hogy rendesen sikerült-e. Először végigcsipogta a leírás alsó képeit. Most meg minden bekapcsoláskor végigcsipogja a beállitásokat:
-Brake disabled -Low timing -Middle voltage protection -Helicopter 2 -Quick speed Ez természetes, vagy elrontottam valamit. A Governor módot ki lehet kapcsolni? |
#27
Szia Ivi! Le tudnád írni, hogy lehet beprogramozni a Trex-600 gyári szabályzóját? Próbálkoztam vele, de nem tudom hogy rendesen sikerült-e. Először végigcsipogta a leírás alsó képeit. Most meg minden bekapcsoláskor végigcsipogja a beállitásokat: -Brake disabled -Low timing -Middle voltage protection -Helicopter 2 -Quick speed Ez természetes, vagy elrontottam valamit. A Governor módot ki lehet kapcsolni? Ha bekapcsolod akkor végigcsipogja a beállításokat , ez így jó. A govódot a heli 1 mód kapcsolja ki. Tehát programozásnál a gázkar középen legyen. Ha jól emlékszem mert már elvesztettem a program papírt. Szóval programozni úgy kell, hogy adót bekapcsolod teljes gázon dugod rá az akkut a szabályzóra ekkor trillázik egyet aztán meg egy hosszabb trillával rögzíti a teljes gáz helyzetet. Ekkor lehúzod a gázkart nullába a szabályzó megint hosszabb trillával jelzi (rögzíti) a gázkar alaphelyzetet.Ezután a papír szerint el kezdi pittyegni a menüket. Először az 111111 pity, aztán 222222, aztán 333333, aztán 444444 stb.. Tehát ha pl. nem akarsz governor módot akkor megnézed a papíron, hogy az hány pittyeghez tartozik. Már elfelejtettem de legyen a 4 pittyes menű. Összedugás után elkezd pittyegni megvárod amíg a 4-ket pittyegi ez alatt a gázkart középre teszed, mert ha alapjáratra teszed az a repülő mód lenne-- közép gázkar állás az a heli 1 (nincs gov.mód) ---ha teljes gázon van az a heli 2, vagyis gov.módos heli. a program papíron így ki tudod silabizálni, hoy a különböző pittyegéseknél hova tedd a gázkart. Ha csak egy valamit akarsz változtatni , akkor is az egész menüt végig kel játszanod. Azt hiszem én így repültem. Brake disabled. Medium timing Akku mély merítés Heli 1 Quick speed Valami ilyesmire emlékszem, de ha megírod a beállításokat megmondom hova állítsad. |
#28
Advanced ![]() ![]() ![]() Csoport: Heli Moderator Hozzászólások: 91 Regisztrált: 13-August 07 Innen: Budapest Azonosító: 21 ![]() |
Hali!
Ivi ahoz képest, hogy nincs meg a papír jól nyomod séróból (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) |
#29
Hali! Ivi ahoz képest, hogy nincs meg a papír jól nyomod séróból (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Bevallom puskáztam , mert az 500-as papirja még meg van . Az meg hasonló végsősoron . (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) |
#30
Szia Ivi! Sikerült átállítani a govn. módot. Amúgy leírásban a csipogási kód
az első: -Brake disabled -Soft brake -Hard brake második: -Low timing -Mid timing -High timing harmadik: -High voltage -Middle voltage -Low voltage Negyedik: -Normal airplane -Helicopter 1 -Helicopter 2 ötödik: -Standard -Medium speed -Quick speed A harmadiknál neked mennyit csipog, mert én csak egyet, vagy kettőt tudok beállítani, a három csipogást nem. Azt mondták, hogy ez már új szabályzó, és nincs benne a 3. merítési mód. A tiedbe még benn van, vagy már nincs? Meg tudod írni, ezek alapján mire állítsam a szabályzómat? |
#31
Mongyuk ezekre :
-Brake disabled második: -Mid timing / késöbb ha má mahajól megy áteheted high-re , csak akkór több ampert fog enni . / harmadik: -Middle voltage Negyedik: -Helicopter 1 / ide gázgörbe kell / ötödik: -Quick speed Ja ez már új szabályzó, és nincs benne a 3. merítési mód. Az enyémbe még bennt volt. De minek , ki is vették. |
#32
Szia Ivi! Azt hogy érted, hogy a harmadik mód minek volt benne? Úgy hallottam, ha nem arra volt állítva a szabályzó, csak 1 méteren tudták lebegtetni a helit 8s A123-mal.
#33
Szia Ivi! Azt hogy érted, hogy a harmadik mód minek volt benne? Úgy hallottam, ha nem arra volt állítva a szabályzó, csak 1 méteren tudták lebegtetni a helit 8s A123-mal. Úgy értem , hogy nekem minek. Mert visszatértem a lipo-hoz. Így nincs szükségem a mély merítésre. Ez csak a 123-as akkukhoz kell, a lipokat kinyírja. Gondolom ezért is vették ki. Az 500-as Trexben sincs bent. Azért tértem vissza a lipóra mert a 10 A -es tőtőm csak 8 Amperrel tud tölteni , és így a 123-as előnye elvész mert fél óra alatt a 4000-res 6 s lipot is fel tudom tölteni 2 C-vel. És így ugyanannyi töltési idő alatt a 4000-res csak jobb mint a 2300-as life. Ráadásul a súlyuk is ugyanannyi. Egy jó minőségü lipo nak ugyanannyi a repült órákban az élete mint a lifének. Mert a lifének fele a kapacitása így 500 töltéssel repül a modell annyi órát mint a lipoval 250 töltéssel. Én erre jutottam , most biztos keresztre foknak feszíteni. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) |
#34
Szia Ivi! Miért feszítenének keresztre. Én még mindig dilemmába vagyok, hogy milyen aksit használjak, A123-at, vagy LiPo-t. Ha mégsem az A123-as mellett döntök, legfeljebb lesz 4 pakkom a repülőbe. A LiPo-ból melyik 4000-et használod? Így hány perc egy start, és mik a tapasztalataid róla?
#35
Szia Ivi! Miért feszítenének keresztre. Én még mindig dilemmába vagyok, hogy milyen aksit használjak, A123-at, vagy LiPo-t. Ha mégsem az A123-as mellett döntök, legfeljebb lesz 4 pakkom a repülőbe. A LiPo-ból melyik 4000-et használod? Így hány perc egy start, és mik a tapasztalataid róla? 4000-res kokam 6 cella. Gyárilag rá van írva , hogy 8 amperrel tölthető. 8- 9 percet repül a helim vele. A 123-assal 4.5 perc volt. Az 500-as trex 6 cella 2500-as lipóval kb 9 perc . Ez egy Saehan nevü bevállt akksi . Jól bírja a 2 C-s töltést is . ígaz a gyár nem ajánlja. De a gyári 2 C-s töltővel minden jó minőségü lipot lehet 2 C-vel tölteni. Régen szarok voltak a lipok , akkór jobb volt a 123-asok. Kicsit nehezebbek ugyan de legalább működtek. Nem mint a szar lipok amik 30 töltés után focilabdák lettek. Manapság már jók a lipók , tisztelet a kivételnek. Mostmár mindkét megoldás jó kinek a szőke kinek a barna tetszik. |
#36
http://www.rcmodell.com/shop/product_info....em5tdnk72blhvf1
http://www.rcmodell.com/shop/product_info....em5tdnk72blhvf1 http://www.rcmodell.com/shop/product_info....em5tdnk72blhvf1 http://www.rcmodell.com/shop/product_info....em5tdnk72blhvf1 http://www.rcmodell.com/shop/product_info....em5tdnk72blhvf1 |
#37
Szia Ivi! Megpróbáltam rotor nélkül, hogy ez az újfajta szabályzó 2. aksi merítési módban meddig meríti a 8s A123-at. Hát 2.2 volt/cellánál esett vissza igazából a fordulat, aztán 1,5 volt/cellánál még mindig forgott a motor. Ez most akkor elvileg jó? Amúgy a 4000-es KOKAM-ot hol, és mennyiért vetted?
Panda! Köszi az ajánlatot. |
#38
Szia Ivi! Megpróbáltam rotor nélkül, hogy ez az újfajta szabályzó 2. aksi merítési módban meddig meríti a 8s A123-at. Hát 2.2 volt/cellánál esett vissza igazából a fordulat, aztán 1,5 volt/cellánál még mindig forgott a motor. Ez most akkor elvileg jó? Amúgy a 4000-es KOKAM-ot hol, és mennyiért vetted? Panda! Köszi az ajánlatot. Ezeknek elég riasztó áruk van , de jóval ócsóbban is hozzájuk lehet jutni. Van egy legény akinek szokott lenni, ha kellene. Az 500-omba a SAEHAN 2500-as 6 S is onnan van. Ócsóér. Nagyon jók!!! 60400031 Kokam LiPo-Cell 4000 mAh -30 / 3S 1P 125,00 € Ez a bolti ár ,hát ez nekem sem volt szimpatikus. Rotor nálkül nem ad valós értéket a kisérlet mert nincs alég terhelés. Rotorral kicsi negatívval pörgesd , kint a hűsben. / Mintha kis pozitívval repülne a heli / Így kb annyi percet fog menni a leszabályzásig mintha repülne. Az első fordulat esés / leszabályzás után már ne kinozd tovább , mer a repülési terhelésnél már úgysem tud fent maradni a heli. A mérést terhelés alatt végezd. |
#39
Sikerült felvenni a T-rex 600-am repülését. Ez volt a 35.-36. startja. Egyenlőre eddig jutottam. http://www.youtube.com/watch?v=HQ3B4giA0oo YouTube - T-REX 600 Dobos Köszönöm mindenkinek az eddigi segítségét! |
#40
Sziasztok! Sikerült felvenni a T-rex 600-am repülését. Szia ! Gratula, nagyon szépen kezeled a helit. Csak így tovább. A loppingba is nyugodtan belemehetsz, ugyanolyan kömmyű mint az orsó. Viszont nyugodtan orsózhatsz balra is , a közhiedelem ellenére , balra is tud a heli és könnyebb is !!! (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Továbbra is szivesen segítünk mi helisek ha tanácsra lenne szükséged ! |
Szöveges verzió | A pontos idő: 18th June 2025 - 03:10 PM |
