Advanced ![]() ![]() ![]() Csoport: Members Hozzászólások: 43 Regisztrált: 16-October 07 Innen: MAGYARORSZÁG/KAPOSVÁR Azonosító: 91 ![]() |
Hi mindendenkinek!!!
Ha kérhetem mindenkitől aki egy kicsitis ismeri vagy tud róla valamit, jelezze, Thanks!!! Ha minden összejön hamarossan tulajdonosa leszek 1-nek, igaz gondolatban már van minden. Addigis marad a depron. Elég sokat agyalok hogy miis lenne a megfelelő plane, és kezdek belekattani, meg a maradék hajam is elkopik lassan! Így fojtatom, kezeltetnem kell magam mert lehet összeszedtem valami rc motabát! Mindenn képpen olyan gép kell aminek van profilja, és 1m feletti! Azért gondóltam erre a tipusra mert elaporból van és ennek megvannak a maga előnyei, főleg akkór ha törne. De tudom a balza az mégiscsak balza! tehát van egyfajta félsz bennem. szivem szerint Flitonék AJ extráját venném meg, és ezt tartom ésszerűbnek is de félek hogy törném. eddig csak depronom vólt, rendes leszállást kerékkel még nem csináltam, repülnisem repúltem még profilossal, de mindennképp váltani akarok. persze 1 depron mindig lessz és kellis! Üdv.Festő |
Expert ![]() ![]() ![]() ![]() Csoport: Administrators Hozzászólások: 225 Regisztrált: 3-August 07 Innen: Budapest Azonosító: 2 ![]() |
Az Acromaster jó választás amit leírtál az teljesen fekszik...
Abban is igazad van hogy mindig kell egy hab gép gyakorlásra. A nagy dilemma most lesz mert éppen most vámolják a Fliton új kicsi extraját ami 1,1méteres fesztával nagy riválisa lesz az Acromasternek mert ugyanaz a méret ugyanaz az elektronika kell bele csak hát mégis balsa és gyönyörű ! 4 napja megy a huza vona a papírokkal remélem napokon belül megkapjuk az árunkat és fel tudjuk tenni a webshopba a kicsikét. Egy kis ízelítő a gép kénézetéről ! (IMG:http://www.rcpanda.hu/shop/images/FlitonExtra260_000.gif) (IMG:http://www.rcpanda.hu/shop/images/acromaster1.jpg) De hogy az eredeti témánál maradjunk az ajánlott konfig a következő: Hacker A30-16M, Hyperion Z3013-14, Keda A36-16M brushless motor Hacker X-30, X-40 Pro v. Hyperion 30A, 35A, 50A v. Hobbywing 30A v. 40A (Keda-nál min40A!!!) szabályzó Quantumpower v. Hyperion 2200 mah/11,1 akkumulátor BMS-380 v. BMS-380MG szervó 4db APC 11x4,7 v. Graupner Slowflyer 11x5 légcsavarok A hacker és hyperion motorokat lehet tunningolni később 4 cellás lipo akkumulátorral mert a motorok hatásfoka és minősége megengedi akkor elmebeteg lesz, kezdésnek bőven elég a 3 cellás konfig... (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) A KEDA-nál ésszel kell lenni mert a KEDA A36-16M motor 10x4,7 légcsavarral 51-55A fogyaszt folyamatosban tehát oda kell a folyamatos 40A szabályzó vagy inkább nagyobb ! ! ! |
Köszönöm a gondolatmenetet, konfigurációt, és a mellékelt képeket!!! Feldobtad a labdát apám!!! (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Na most hogyan tovább? Nagyon csecse az extra, és az is biztató hogy egy konfiggal aktívak. Az áraik is megegyezznek? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Gondolom annyirán nem eggy árkategória! Ráis érvényes az akció? A hacker konfigot vállasztom az adott helyzetben majd, az bistos. A hyperion is kavics kemény, és öis szóbajött de e 2 kategória között a külső döntött. Itt tényleg nem vólt szempont a belső! nálam.Hyperionbol 1 jó töltőt kellene ikább ügyeznem! Namost az akkuk közűl a 4 cellát vállasztanám, éspedig talán azért mert nemszeretnék későbiekkben 3-ról 4-re váltani anyagiak miadtt akkór inkább veszek 2db belőle hiszen ez úgyis erőssebb, ami nem gond. Ha ép light-ba repülök is jó meg lehet vadulni is ha épp megkivánja az ember. És eviegben a reppidő is többlehet. meghát használhatom majd eggyel nagyobb kategóriás géphez is a későbiekben!! Akár 1 AJ-ben hasznos tud lenni! És még eggy kérdés, szerinted mert már nagyon elbizonytalanottam, és nem lessz a acromasterbol semmi akkór az újj extra vagy AJ -extra? igaz más kategória de ez a max méret amit akksikal töltövel meg anyagilag amit képviselni tudok a közeljövőben, persze ha nem lessz jackpotom! A plafon 6cella lipó töltő, 4 cella akkuk, A30-móci.............. és 1.5m alatti gépek! mert ugye innentől ellégé mássak az anyagiak! Hali!!! |
Hali!
Látom megérkeztek a motyók, meg a röpülők!!! Jólnéznek ki a madarak, az biztos! Nagy valószínüséggel mégis Acromaster lessz a választott röpüllő! Jónak jó meg szebbis az extra260, de praktikusabb lessz a Acromasterzen! Meg az vonz hogy magam festem és dekorálom! Lehet hogy airbrush festést is kipróbálom! Úgyérzem nyárra bevállalom a balza gépet, de akkór az AJ-t ügyezem meg! Majd ha megvan és elkezdődik a szöszmötölés pepecselés, dobok fel képeket meg beszámolok, amiről csak lehet! Ha minden igaz az elaport nem oldja a kétkás festék, akkór faja színeket lehet kikevertetni és használni . Szerintetek érdemes kicserélni a gyári futókat karbonra? Üdv. Dávid |
Nem kötelező kicserélni mert jól bírja a gyári futómű, de az sem vitás
hogy a carbon sokkal erőssebb. Styro festékkel tudod festeni a elaport az nem oldja meg a többi festék megmarja ! Már régóta megrendeltük ezeket a festékeket mostanában érkezik majd meg és külön kértük ezeknek a festékeknek a nem spray változatát amit tudsz airbrush fújóval felvinni a gépekre , Én is erre várok... |
Akkór téves az infóm?! Bár ha a hagyományos pillanatragasztó men marja,
akkór a festéknek szem lenne szabad?! Vagy akkór ezis téves. na mindegy. Az a lényeg legyenek jó és szép színek azt zacskó! Esetleg valakinek lenne olyan képe ami illusztrálja a karbon szár felrakását.. az zsír lenne. Megmondom a frankót, elképzelnisem tudom persze ez nemigaz de még nem csináltam! Kössz mindent!!! Üdv. Dávid |
Hi Panda!
Tudom nem ide tartozik de érdekelne erről a gépról infórmáció amivel a képen nyomúlsz! Ma Vlaccal pont a bálnáról komunikáltam és még a múltban naon tetszett az övé, főleg a mérete fogott meg. jókat vidúltunk rajta (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) és gondolatban már rakom össze hogy talán kéne egy ilyen is!Videókat hól lehet róla látni, meg amit érdemes megnézni...pl! te még mindig használod? (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) Köszönöm! Kellemes ünnepeket és boldog újévet minden kedves modellező sporttársnak! (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) |
Már nincs nálam mert a Gungl Tamás lenyúlta kompletten (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Egyébként saját tapasztalat vele, iszonyat jóóóóó. Könnyű minden vele, függesztedés álom egyszerű szóval csak ajánlani tudom a motor tartót alapból erősíteni kell mert nekem a bika motor ami benne volt /Hyperion Z3025-10/ többször kiszakadt belőle, de aztán a Tamás megoldotta adott neki egy kis carbon erősítést és annyi. A gép repsúlya mindennel együtt nem érte el a 1,5kg sem pedig ez egy 1,5méteres gép ezek a gépek meg olyan 3 kg körül mozognak minimum, szóval a repülési teljesítménye nem semmi. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Én egy Quantumpower 2200/4cellás konfiggal repültem a képen aztán jött a Hyperion 2500/4cella na onnatól szakadt ki mindig a motor, kicsit erős az akku ! (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Tamás most az új Xenon 2100/4cell használja és 10perc felett a repidő. |
Kb mennyi lóvéba áll meg taljes konfiggal?
Ha nagyából az AJ extra konfig a belevaló akkór van elképzelésem. Azt elfelejtetted írni hogy hól lehet látni videót róla, persze ha van róla valahól. Pofásan föggeszkedik a képeken meg mutatós is. a vebshoppon néztem képet róla. Ami naon bután nézki rajta az a futómű, meg a kabint hátéb tolhatták vólna picit. Azt nem próbáltad változtatni vagy a tamás? Lehet finomitani esetleg a futómű esztétikán, és érdemese? vagy igy jó ahogy van! Kb mennyire lehet belendíteni km/h. |
Azt az elektronikát tettem bele mint az AJ extraba.
Videó a kamerámban várja a sorsát de időm nincs most rá. Nem kell rajta futómú meg egyebeket módosítani mert atom erős, csak a motor mountot kell mert hát túl nagy motort tettem bele, de azzal jó ! (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) |
Hi mindenkinek és frankó 2008 -at !
Panda, véletlenűl nemlesznek olyan balza gépek kilátásban, amik hasonlítanak a depron vagy epp gépekhez? Láttam QuiQue féle E-yak54 meg egy edge540 és naon faján néznek ki. Mindenkinek szép évet kívánok és sok jó repülést!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Dobj linket, hogy mire gondolsz ?
Na ezért nem értettem mire is gondolsz mert ilyen gépünk vannnnnnnnnnnn ! (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
YAK PROFILE |
Egy kis video nem a Hyperion Yak Profile hanem egy Acro3D Reflex de a gép tök ugyanaz
a Hyperionnál felül sárga alul pedig füst fehér kicsit jobban látszik a levegőben mint a Acro3D de az Acro is tetszik. De van ilyen Yak összerakva repültem vele egyet kettőt is mit mondjak hab gép után ne akarj mást iszonyat jó első balsa gép amivel kézben száltam le függeszkedésből ! Könnyű levenni kézben mert hát vékony a törzs, a vastag szárny miatt meg marhajó minden figurára. Szépen és hosszan síklik , tud lenni lassú is meg gyors is gyerekjáték velel a függeszkedés, csak azt sajnáltam hogy nem csináltunk róla még videót.... Szóval ha ilyen dolgokra vágysz megtaláltad a gépet csaj nem bökte ki a szemed (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) http://www.rcpanda.hu/shop/video/Reflex.wmv |
Hi Panda!
Igen igen, nemigazán vette észre a szemem a shop-ban és a boltban is töbször pillantottam már meg És valszeg azvólt a bajj hogy nem átteccő a borítás amitől nem láttam hogy balsa. Jóképű a videó, meg megnéztem a boltban a gépet is! Nem rossz, de Yak-54 teccetősebb a szememnek. Kicsit vad a fekete és a sárga kombináció, de tényleg láthatóbb lehet a levegőben. Ha a kabin hátrébb lenne tólva és nagyobb, nameg a színvilág kicsit lightosabb lenne kibékülnék eggyel. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Konfigom van hozzá amivel használhtó egy ilyen röppentyű, igy minden képp beruházok rá. Arrais gondoltam hogy átszabnék egy ilyet meg átvonnám, mondjuk kicsibe okosba.pl! SZERINTED??? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Amúgy 2008.01.15-éig meglessz az Acromaster , biztos hogy meglessz!!!!!!!!!!! (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Igaz mire repűl, addigra elolvad a hó. Addigis lehet festegetni meg ilyenek. Tényleg aranyszínű festéketek véletlen nincs az elaporhoz? Ui.Bocs mindenkinek hogy bekerűltek ebbe a topicba más gépek is, nagy a választék és elfeledkeztem újj topicot csinnyálni (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) amint megvan a Multiplex madár Jelzem! Üdv mindenkinek és Thanks Panda! |
Könnyen átvariálható a design és ami jó hír neked meg mindenkinek
hogy hamarosan bővül a bevonó fólia választék az összes színnel mert már meg van a kapcsolat a Fliton alapanyag beszállítójával és éppen most rendelem ezeket ! Arany styroba nincsen de autós festékben lehet elég merész vagy vad festékeket találni persze azzal óvatosabban kell bánni viszont a színek kiakasztóan jóak...kipróbáltam. |
Hi sporik!
Ma megtört a jég! (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) Hazahosztam az Akromaszterzent, és naon örülök neki! (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Igaz időbe fog telni, mire elemelkedik és berepüli az eget. (IMG:style_emoticons/default/dry.gif) Addigis kicsibe, okosba készülget majd. Teszek fel képeket ahogy halad majd a munka. Üdv. |
Sziasztok vezérek! (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Ahogy igértem van pár képem a masináról! Itten meg a banda. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Lassan meg lessz a festés is! (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) Szerintetek nem túl nagy a zsanérozásnál a hézag??? Mindenhól ilyen! Lehet hogy elbaltáztam? Nettó 8-óra, kétrészletbe vólt az összerakás, kicsibe okosba. Nemakartam hamakodni, de amien precíz a szerkezet biztos megépíthető 1-2 óra alatt, akár. Teszteltem a kabint bellül egy oldószeres sprével, kiváncsiságból! Nemszeretik egymást! RC-car festék jöhet csak szóba Pandátol! Jövő héten valszeg meglessz a dukkózás! (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) Ha késsz, lessznek további képek! Üdv. |
Hali skacok!
Végre kapott dukkót, a madár! (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) Jó az RC-Car festék! Gyorsan szárad meg jó a tapadása. Én személy szerint kicsit többet fújtam rá, nehogy foltos vagy átteccő legyen. Ha ragasztva van a dukkóra (matrica, stb) és valamimiadt vissza kell szedni, akkór lehetnek gondok. tehát ovatiba. (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) Pár matricát még csinálok rá, aztán csak az elektronika lessz vissza. És gó a kék ég. hude várom!!! (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Minden jót, hétvégére meg sok startot!!! |
Szöveges verzió | A pontos idő: 23rd June 2025 - 05:12 PM |
