SAS
Oct 31 2007, 07:49 AM
Sziasztok !
Még szeptemberben vettem egy Corona duálos , 6 csatornás vevőt, kipróbálásra, elektromos hab gépbe. Remekül működik, nincs vele gondom. A többi elektromos cucc nem okoz neki gondot, igaz van ferritgyűrű is a kábeleken.
Egyéb komponenesek: Jeti Eco 25 szabályzó, Jamara Xt 9 gr.-os szervók, Keda 22-20 L motor, Graupner MX-12 táv.
Ezen felbuzdulva vettem egy másikat is, és itt kezdődik számomra a rejtély, mert az összes szervóm zizeg, ugrál, a kormánylapokon 2-3 mm-es kitéréseket produkál a rendszer. Az egyéb kellékeim a gépben: Hyperion Titan 30 A, Keda 22-15 M motor( új), 9 gr-os szervók, MC-500 BB (teljessen újak), MX-12 a táv. Itt ferrit gyűrűket elsőre nem használtam, de később ezek sem segítettek. Vettem Tegnap Egy Hobby Wing Pentium 30 A-es szabályzót is, de a jelenség nem változott. Kipróbáltam a másik Corona vevőt is, az sem hozott megoldást. Betettem két Corona Digitális szervót (újak)is, azok is zizegtek és sípoltak is. Mindent körbe teszteltem, és egyettlen jó megoldást találtam, a régi Jeti REX 5 MPD vevővel nem csinálták a szervóim a rezgést. Viszont jobban érezném magam egy teljes hatótávú vevővel a fedélzeten. Kérlek segítsetek, mit tudok még tenni a dolog érdekében.
Köszönöm !
Üdv. SAS
Nov 1 2007, 02:47 AM
Milyen távolságban van a vevő a szabályzótól ?
Hány szervó van a vevőbe kötve ?
Szervó rudazat carbon vagy acél párhuzamos-e az antennával?
Egyébként pedig hozd be és leteszteljük vagy kitaláljuk mi lehet a gond vele.
Ha nem tudsz bejönni, akkor rakj fel ide képet és próbálunk távsegíteni.
Sziasztok !
A gépben kb. 25 cma vevő-szabályzó távolság, egyébként amikor kiszereltem a cuccost, akkor több is volt, és a hibajelenség nem változott.
4 szervó van bekötve a vevőbe, próbáltam sima analog és corona digit szervókat is, a jelenség u.a.
A gépben alu tolórudazat van.
Ma még volt egy kis időm törpölni a dolgon, és egy megoldás segített, a távirányítón a sub trimmet minden csatornán odébblöktem, és szinte teljessen csendben maradtak a szervók ! Nem értem, úgy ahogy az alap problémát sem, mert igyekeztem minőségi cuccokat venni, és mégis szívok (egyébként ez az élet más területén is jellemző rám, semmi nem megy egyszerűen, minden egy kicsit onyolult lesz, pedig elég alapos típus vagyok,és általában minden témát többször körbe táncolok).
Mellessleg a szabályzók, teljessen kulturáltan vezérlik a motort, szép a felfutása a soft startnak, (Hyperionnál, és a Hobby Wingnél is)
A csipogtatás teljessen egyértelmű volt mindkét szabinál, ezzel kapcsolatban egy érdés, mire kell állítani a timingot a Hobby Wingnél medium v. hard ( A Hyperionnál auto módba lett csipogtatva) Keda 22-15 M motorhoz, ha jól emlékszem talán 12 v. 14 pólusú a moci.
Péntek-szombat nyitva vagytok ?
Köszi.
Üdv. SAS
Nov 1 2007, 09:54 PM
Szombaton a szokásos nyitvatartással üzemelünk, pesten 10-12 , budán 14-16 ig !
A timing pedig -> HIGH
"hard" jelző nincs a progcardon a hobbywingnél...
A szombaton jössz be hozd be a gépet..
Festő
Jul 1 2008, 06:48 PM
Hali.
Érdekelne hogy mekkora külömbség van a dual conversion szintézeres és a single conversion között?
A lényeg az hogy az acromasterbe tennék coronát, de szívem szerint nem a legdrágábbat tenném bele. Az olcsóbb stabil lenne vagy a közép utat válasszam? 6 csatornás az adóm, mostanság nem fogom cserélni, vagy ha igen akkór 2.4g ra.
akkór meg úgy is más vevőt kell vennem. Szóval, köszönöm előre is a választ.
Üdv. festő
Jul 1 2008, 07:57 PM
Szerintem elegendő bele az RS610 corona is.
A single coronával is a világból tudsz kirepülni
Majdnem minden gépemben ez van ami még nem 2,4ghz.
Csak a 2 méteresbe tettünk 1x dual coronát meg a helikbe teszünl dual-t.
Festő
Jul 2 2008, 07:24 PM
Akkór eldőlt apám. Köszi a segítséget.
zolifox
Jul 3 2008, 09:07 PM
IDÉZET(SAS @ Oct 31 2007, 06:49 AM)
Sziasztok !
Köszönöm !
Üdv. SAS
Rövid lennék!
VEVŐT vegyél, ne jól reklámozot triálkonverzsön sp3 ultramodern kinai SZART!
Anti
Nov 29 2008, 11:37 AM
Sziasztok
Volt egy nem túl zsír leszállásom és elhagytam illetve leszakadt a vevőm antennája.
Segítséget kérek az alábbihoz:
A Corona RS610II - 35Mhz DSP Single Conversion 6 csatornás vevőn nem találom a helyét a panelen hova kell forrasztani, és milyen hosszú és vastag vezeték kell hozzá.
A képen jelöld be a forrasztás helyét kérlek.
Köszönöm Üdv Anti
Nov 29 2008, 02:22 PM
Hozd be megcsináljuk.
Anti
Nov 30 2008, 09:20 AM
IDÉZET(panda @ Nov 29 2008, 02:22 PM)
Szia
Köszönöm, ha nem jön kapok így választ akkor lehet, hogy élek a lehetőséggel.
Üdv Anti
Nov 30 2008, 01:23 PM
Másik oldalon van a forrasztás helye.
Anti
Nov 30 2008, 04:30 PM
Upsz
Köszi
A szöveges verzió nem adja vissza az eredeti lap tatalmát korrektül, nincsenek képek és formázott szövegek, az eredeti verzió megtekintéséhez:
Kattints ide!.
