SJM400 1/2, az atomállat megabrutál szeretem heli |
Dec 20 2007, 07:56 PM
#61
Minden ok csak Range 3 !
Dec 21 2007, 01:59 PM
#62
Nano Csoport: Members Hozzászólások: 7 Regisztrált: 5-December 07 Azonosító: 143 |
Jan 2 2008, 08:33 PM
#63
Nano Csoport: Members Hozzászólások: 1 Regisztrált: 2-January 08 Azonosító: 175 |
Sziasztok,
Érdeklődnék, hogy milyen vevőt ajánlotok egy SJM-be. Én az MZK Sexta minit nétem ki, mert szimpatikus a FS funkció belőle és jó árban van. Szerintetek ez jó választás, vagy más típust ajánlotok. Egyáltalán van értelme helikopterben az FS-nek? Köszönöm, Luigi |
Jan 2 2008, 08:39 PM
#64
Az is jó bele, de a Corona RD620 viszont üt mindent.
Jan 4 2008, 07:33 PM
#65
Advanced Csoport: Members Hozzászólások: 70 Regisztrált: 2-December 07 Innen: Törökbálint Azonosító: 140 |
Szia (IMG:style_emoticons/default/tongue.gif)
Én is ajánlom a CORONA vevőt (ha lehet dual keverésűt) nekem is az van az SJM400-ba és a repcsijeimben, nem volt vele gondom pedig én 20-30cm-re vágom az antennát (nem szeretem ha lóg) és az adón rövidített tekercselt antnnám van. És ami fontos kicsi a súlya 7-10g kristállyal! |
Jan 18 2008, 11:26 AM
#66
Nano Csoport: Members Hozzászólások: 4 Regisztrált: 17-January 08 Azonosító: 201 |
Hali,
A tegnapi naptól én is SJM400 tulajdonos vagyok! Elméletileg Kövi szerdán átnézi - gondolom szétszedeti atomjaira -, majd csütörtökön igérete szerint lehet megrepteti és elveszi a szűzességét ! Igy olvasgatva a fórumot, kicsi lemaradásba vagyok, de majd bátorsággal bótolom...(IMG:style_emoticons/default/smile.gif) )) Remélem alkatrész van a "bótba" bőven..)))) |
Jan 22 2008, 10:01 AM
#67
Szia Ago!
Üdv neked is az SJM tulajok között. Tegnap az egyik barátom is belépett az sjm táborba. Remélem majd regisztrál és ő is leírja a tapasztalatait. |
Jan 22 2008, 09:27 PM
#68
SJM400 (IMG:style_emoticons/default/tongue.gif)
Nekem életem első helikopte az SJM400 I-es még akkor vettem mikor az Ákosék behozták. Hazavittem összeraktam, megtanultam rajta a heli összeszerelést és beállítást, utólag már nem egy lehetetlen művelet. Aztán elkezdtem repülni, hát az szőrnyű volt, én is béna voltam a gép se volt egy precíz szerkezet és jött a sok zúzzmara. Azért ennek is volt előnye, met rájöttem egy két beállítási hibára, és pár gyenge szerkezeti elemre. Módosítások: Főrotor mehanika eldob, és a II-es mehanika felrak. Farokrotor mehanika szintén II-re cserélve, szervó áthelyezve egész a géptesthez. A gyári főrotorlapát az palántakarónak is gyenge. (csavarodott, súlykülömbség 2-6g, stb) a WO1001F 300mm már jobb, de a nyerő a .HYPERION DIAMOND PURE CARBON MAIN BLADE SET 290MM igaz a befogatórészt kicsit át kell alakítani. A gyári snappereket lecseréltem állíthatóra PL1008T Adjustable Ball Links H13.5mm Ajánlott SG90 szervók kicsit darabosan mozognak de a ESKY 8gr micro szervó 0,12sec az már jobb, szerintem nem kell bele profibb. Szabályzó Hacker X-30 Pro Brushless szabályzó, govenormode, range3, gáz 65% 2700 fordulat. Jó repülést (IMG:style_emoticons/default/ohmy.gif) kívánok mindenkinek! |
Feb 5 2008, 12:44 AM
#69
Nano Csoport: Members Hozzászólások: 3 Regisztrált: 5-February 08 Azonosító: 219 |
Sziasztok!!!
Most még csak próbálkozom, hogyan is működik a levelezés! Remélem látni fogjátok soraimat ( bizalmam akkora, mint egy hajótöröttnek, aki palackba zárja sorait) Szóval, mint ahogy Gergő barátom már említette, én vagyok, aki gyarapodott egy új sjm400-sal. Szeretném jelezni, hogy még nem törtem össze, aminek az oka csak az, hogy még darabokban van. Fejleményeket közzé fogom tenni, a segítségeket meg előre is köszönöm. Üdv: Gábor |
Feb 6 2008, 05:21 PM
#70
Hali,
Megnézné valaki, akinek SJM400-a van Logitech 2100T gyro-val, hogyha bekapcsolt állapotban lehuzott motorral elhuzza a farokrotort jobbra vagy ballra és elengedi a kart, akkor visszaáll "közép" állásba vagy kint hagyja?! És milyen ledek világítanak a gyro-n alapból és közben?! Előre is köszi |
Feb 7 2008, 08:15 PM
#71
Hali,
Köszi Géptőrőnek, hogy a kezdeti összepakolásban meg az első "megemelésben", Kövinek a finomhangolásban meg a beállításban..... Aztán valakinek, aki a gyro setup-ban rájött a hibára, ami nemtudni hogyan állítodott át! Remélem mostmár fogok repülni vele! Ago ui: persze megfertőződtem repülésügyileg is, szóval mar van itthon egy FunJet is...(IMG:style_emoticons/default/smile.gif) )))) |
Feb 10 2008, 10:34 PM
#72
Két kedves barátom segített a helimet egy halmaz alkatrészből egységgé varázsolni. Itt a fórumon keresztül is köszönet érte!!!! Srácok királyok vagytok! Nem volt egyszerű menet, hiszen a következő képen látható alkatrészről nem tudtuk eldönteni hova is kerülhet? Jöjjön néhány kép a csapatról munka közben! Hát ennyi, és persze az sem elhanyagolható, hogy még mindig egyben a gép. (be kell vallanom, hogy még mindig nem repült és így könnyű) Csabi nem volt ilyen szerencsés ma, gépe levágta saját farkát ( nem a Csabiét). Szerintetek hány perc alatt fogom kinyírni a helimet? üdv. Gábor |
Feb 20 2008, 10:07 AM
#73
Egy kis segítséget kérnék: A V3-as SJM alkatrészei kompatibilisek a V2-el (van egy halom v2-es alkatrészem...)?
Feb 22 2008, 09:11 PM
#74
Valaki tudja a választ a V2 vs. V3-as kérdésre?
Feb 26 2008, 03:54 PM
#75
Nano Csoport: Members Hozzászólások: 6 Regisztrált: 16-August 07 Innen: Maglód Azonosító: 29 |
Egy kis segítséget kérnék: A V3-as SJM alkatrészei kompatibilisek a V2-el (van egy halom v2-es alkatrészem...)? Hello, ha jól tudom, a V3 tulajdonképpen egy farok upgrade (más a farokrotor dőlésszög állító mechanika), és a főrotoron a mixing úgy van gyárilag megcsinálva, ahogy Kövi eleve átalakította a V2-n (http://forum.rcmodell.hu/index.php?topic=19316.105) Tehát szerintem a farokrészen kívül minden kompatibilis, de ne vedd készpénznek, a Pandások majd megmondják a tutit. Üdv Jax |
Feb 26 2008, 03:59 PM
#76
Így van ! Ezért nem rendeljük mert ugyan az mintha vennél a V2 höz 2db AL2003-at és egy farok upgrade szettet , igen és a színe fekete lenne.. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Jul 7 2008, 09:41 PM
#77
Nano Csoport: Members Hozzászólások: 1 Regisztrált: 7-July 08 Innen: Székesfehérvár Azonosító: 421 |
Elkapot engem is a nagy repkedési vágy és már be is szereztem egy jó kis SJM 400 v2 -es modellt! (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) A következő kérdéseim lennének, remélem tudtok segiteni mert már nagyon görcsölök hogy soha nem fogok repkedni!!!!! (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) Szoval a következő a konfig.: Heli+motor :SJM 400 vII Szervók :3 db bms 373 bb Szabályzó :Pulso Master Series DLH 33A Helis Brushless Giró :Logitech 2100 Szervó(farok) :bms 376 ddg Vevő : Futaba R-137F 7ch Adó.: Futaba PCM 1024 Sajnos az istenért sem tudom egyenletesen járatni és a levegőbe emelni, mindig bukik előre! Szeretnék kérni egy pár képet a bekötésekről egy olyan kedves forumtársamtól kinek szintén hasonló felépitésű gépe van! Minden hozzáértő és hozzászóló forumtársam véleményét és segitségét szivessen fogadom és várom!! Üdv don_peter (Kezdő pilóta!) Szerk.: Ma hajnalba sikerült a levegőbe emelnem egy picit, sikerült a szervokat beálogatnom de még mindig nem tökéletes. Kérdésem az lenne hogy ha tolok neki egy kis gázt akkor finoman állítja a farok rotor állásszögét is, ez természetes vagy a rotor állásszögét automatikusan nem állithatja? Egyébként ha megemelem kicsit kuszik oldalirányba ezt hogyan tudom kiküszöböloni? Egyenlöre ennyit! Válaszokat előre is köszönöm! Víg repkedést! |
Nov 27 2010, 09:51 PM
#78
Nano Csoport: Members Hozzászólások: 4 Regisztrált: 7-September 07 Azonosító: 37 |
Hali mindenkinek.
Rég nem jártam erre, tudja valaki miért nincs új hozzászólás itt már rég óta, meg hogy mi lett az sjm ekkel , levették a palettáról? Kövi van e még? üdv mindenkinek |
Szöveges verzió | A pontos idő: 24th April 2024 - 03:56 AM |
