> Rádió v. egyéb elektromos zavar, ami nagyon zavar.
fotonauta
hozzászólás Jul 21 2008, 09:50 PM
Regisztrált: 21-July 08
Azonosító: 451
Segítségre, ötletre lenne szükségem! (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)
Van 2 modellem, mindkettőn u.a hiba jelentkezik.
Levegőben, néha elkezd pattogni, ugrálni, vagy csak egyszerűen a motor
hagy ki pár másodpercre. Volt, hogy törés lett belőle, mert alacsonyan voltam,vagy
nem csak 1-2 másodpercig tartott.
Földi teszt alapján a jelenség a következő:
Kihúzott antennával úgy 50-60m-re eltávolodok a modelltől, gázadásnál a motor
nem mindig pörög fel, illetve a fordulatszám 'lobog', a szervók(kormányok)
a motor fordulatszámával szinte egyenes arányban kalimpálnak össze vissza.
Betolt antennával ugyan ez, csak 10m távolságtól.
WingDragon-nál
Próbáltam már Futaba és Graupner adó-vevő szettekkel,
valamint Keda18A szabályzóval, másik kisebb 33g-os motorral is.
Ha kisebb a motor, a jelenség kisebb mértékű.
A szervókat ha lehúztam a vevőről, a motor fordulatszáma akkor is
folyamatosan változott, de próbáltam más típusú
szervókkal is, szóval nem ezek okozzák a jelenséget.
Ha nem szervó és nem adó-vevő, sőt a szabályzóból is volt több
variáció, akkor mi lehet? Motor(2féle), akku, vezetékek,
forrasztás(itt baromira precíz próbáltam lenni)?
Esetleg a szabályzók lehetnek rossz programon?
Ha az antennakábelt térben mozgatom, hol erősebb a zavar,
hol gyengül.
Több helyszínen is teszteltem, ugyan az a jelenség.
MINDKÉT MODELLEMEN U.A. !
Easy Glider
-Keda A22-15M
-Keda 25A szabályzó
-Corona vevő RS610II
-MC-1000MGBB fémfogaskerekes szervók
-RedMax LiPo akku 2200Mah 3S
WingDragon
-Turnigy E-drive 2210/30 1500KV
-TowerPro 25A szabályzó
-Art-Tech (gyári egyszerű) vevő
-ECO16 mini szervók
Adó, E-Fly (legegszerűbb, 4 csatornás) freki: 35.02 Mhz
(Mint említettem, Futaba és Graupner szettekkel is próbáltam.)
Bármilyen ötletet szívesen vennék, nekem
megállt a tudományom!
Laci
fotonauta
hozzászólás Jul 27 2008, 10:20 PM
Azonosító: 451
Úgy néz ki az egyik modellben a motor a bűnös!
-Turnigy E-drive 2210/30 1500KV (vadi új !?)
Occsó volt, úgy látszik ennyit is ér.
Most kíváncsi leszek a másikra is.
Az abban lévő KEDA egyszer már kapott egy
nagy pofont.
fotonauta
Seszi
hozzászólás Jul 27 2008, 10:55 PM
Regisztrált: 7-January 08
Azonosító: 184
Nem csak rádiószemetet szed össze a 35 MHz, de egy silányabb motor/szabi is tudja zavarni. Ha ehhez még egy kontakthiba is társul, sose találod meg, mi volt a hiba. Én egy hasonló, mindentkicseréltemésmégsemegy jelenségnél váltottam 2.4 GHz-re, azóta - kb 100 repült óra alatt - egy reccenés se volt.
fotonauta
hozzászólás Jul 28 2008, 07:09 PM
Azonosító: 451
Szia Seszi!
Köszi a tippet, de ehhez még sokat kell gyűjtögetnem.
Most egyenlőre megpróbálom egy drágább, talán jobb
minőségű motorral. Egyik ismerősöm jóvoltából majd komolyabb
szabályzóval is mindkét motort.
fotonauta
fotonauta
hozzászólás Jul 28 2008, 07:32 PM
Azonosító: 451
Még 1 gondolat.
A szabályzó rossz programja nem okozhat ilyet?
fotonauta
Seszi
hozzászólás Jul 30 2008, 08:21 AM
Azonosító: 184
... a timing-ra gondolsz? Mert a szabi egyéb beállításai nem zavarhatják a többi csatornát. Ha nagyon nem a motornak megfelelő a timing, az esetleg okozhat zavart, de inkább csak nagy teljesítményű motoroknál.
fotonauta
hozzászólás Aug 3 2008, 08:25 PM
Azonosító: 451
Még sem a motor, visszavonom amit írtam róla.
2 hónapja nem jövök rá mi a gond.
Már minden alkartészből legalább kettőt cseréltem.
Nincs türelmem, időm, pénzem 3 garnitúrával mix-ben minden variációt
eljátszani, belefáradtam. (IMG:style_emoticons/default/mad.gif)
Még egyszer nekiugrok, aztán ha nem megy, megválok az alkatrészektől (IMG:style_emoticons/default/excl.gif)
(brushless "downgrade" elött hónapokon át olvastam utána, kérdeztem tapasztaltabbakat,
hozzáértőket, megfontoltan persze lehetőleg költségtakarékosan vásároltam,
rengetegszer építettem, átépítettem mind ezt minimális eredménnyel.)
Upgradelek kefés rendszerre, az legalább működik!!!
Nagyot csalódtam a brushless rendszerben !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
fotonauta
SAS
hozzászólás Aug 4 2008, 06:43 AM
Regisztrált: 5-October 07
Innen: Csömör
Azonosító: 52
Szia !
Írtam a másik topicba is.
Szerintem ne add fel.
Keress egy tapasztalt modellezőt, és élőben nézzétek át a rendszert.
Üdv. SAS
fotonauta
hozzászólás Aug 22 2008, 06:35 PM
Azonosító: 451
Sikerült, repül!!! (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
Megoldás: erős és gyenfe áramú kábelek elkülönítése,
'normális' szabályzó használata.
Jelen esetben: Hobbywing Pentium
fotonauta
Szöveges verzió A pontos idő: 9th May 2025 - 06:24 AM
