35 MHz vagy 2.4 GHz?, tapasztalatok adóvásárláshoz |
Jan 7 2008, 02:11 AM
Mindenek előtt Üdv mindenkinek! Mivel 2 perce regisztráltam, pár szó magamról... Mac support-tal foglalkozom, mac-es és DTP szoftverek használatát oktatom. 4-5 év modellezés után, 5 éve akasztottam szögre a gépeimet, sok lett a meló, megszületett Sári és messze is költöztem a jó kis Mátyásföldi reptértől. Az újrakezdés tavaly nyáron egy elektromos helivel kezdődött, majd jött egy csupaszárny, egy U-Can-Do EP és a Karácsonyi szünetnek már néhány tábla depronnal és vagy 3 laprepcsire elegendő alkatrésszel indultam neki (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ha jól látom, épp kezd mindenki kiábrándulni a habból, és sokan visszatérnek a balsa/üvegszálas anyagokhoz, de nekem egyelőre nagyon tetszik ez a techinka, 2-3 óra alatt összeáll egy-egy saját tervezésű modell, majd jöhetnek a módosítások... A karácsonyi project egy nappaliban lógatható gép volt, amivel azóta szabadban is sikerült jókat reptetni. Sajnos akárhol próbáltam eddig reptetni, tapasztalható volt több-kevesebb zavarás. 4 db 35 MHz-es vevővel és 4 különböző csatornával próbálkoztam, a 65-ös és a 62-es Mátyásföldön katasztrófa, bizonyos pontokon másodpercekre önállósul a gép... A 68-as csatornán jobb volt ugyan a helyzet, de kisebb zavarásokat ott is tapasztaltam. Mivel a rádióm úgyis kiszolgálta az idejét, elgondolkodtam egy 2.4 GHz-es adó vásárlásán. Szeretnék véleményeket hallani a témáról. |
Jan 7 2008, 06:40 PM
35Mhz vevőből ki kellene próbálnod egy RD620 coronát a soha többé nem lesz zavarod feltéve , hogy más nem kapcsol rád.
2,4Ghz en ha Futabában gondolkodol és miért ne tennéd azt mert most a Spectrum szépen a visszapillantó tükörben látod ha futabát veszel azzal a rákocsolás sem lesz soha. Szóval most egyértelműen Futaba 2,4ghz ami a nyerő, de meg kell mondanom a hab gépeimet (10db) coronával használom mert az is jó megbízható zavarmentes a fő ok "még" csak 9 gr Futaba 2,4 vevő létezik A corona pedig 4,1gr meg az ár sem utolsó corona rs410 5990Ft futaba 0607Fs 2,4ghz pedig 21490Ft szóval azért a anyagiak is számítanak. Ezek közül bármelyiket választod akkor nem lesz gondod a jövő a Futaba 2,4ghz rendszere de a corona bőségesen megfelelő addig amire átállsz. Még egy dolog a Corona DSP rendszere is tud olyat hogy még ha azonos a csatorna akkor sem foglalkozik a másik adóval, kivétel ha betölod az antennád és a másik azonos rádió kihúzott antennával elnyom... (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) de ez ritka... |
Jan 7 2008, 11:37 PM
5990 forintot megér még egy próba, a lapgépeket úgyis pici vevővel kell szerelni, és ott sosem lesz nagy távolság az adó és a vevő között... meg ugye nem is tudnak annyira összetörni (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Van egy 3 grammos vevőm, de az is hibázott már... Lehet, hogy a rádióm sem 100-as, beszerzek egy ilyen Coronát és meglátjuk, Köszi a tippet!
elnézve a 2.4-es rádiók adatait, nem értem mi a 20k huf különbség oka... az FS7 adattáblájában van 1-2 ellentmondás is: 7-Channel Digital Proportional R/C System Digital trim. 10 Model memory. Servo reversing. Dual rates. Exponential. End point adjustment. Thottle cut . Specifications: . Transmitter: 7C 2,4ghz. 7C 2,4ghz transmitter with programmable mixing and 6-model memory.. Transmitting on 2,4ghz Power supply: 9.6V Ni-Mh/ Ni-Cd or 12V alkaline battery (not included). 1 x 7C 2,4ghz transmitter 1 x R607 FS 2,4ghz mini receiver 1 x charger 1 x battery 10 vagy 6 modell fér a memóriába? az 1 x battery az adóba való? Akkor mégis included? |
Jan 20 2008, 11:08 PM
Felavattam ma a rádiót a meggyfás mezőn. A vevőszerelgetés macerás kicsit gépből gépbe, a következő gépeknél majd figyelek a kábelezésre, hogy egyszerűbben lehessen bekötni a vevőt. A nemhab gépek megérdemelnének akár saját vevőt is, de ott még könnyebb a csere...
A rádióról... 3 óra nettó repidőt mértem ma és egyetlen reccenés nem volt. Ennyit a zavarásokról. Az alapmenü programozása egyszerű volt, egy kérdésem maradt csak, vajon lehet-e a rate módokhoz külön trimmet rendelni... Lehet, hogy az A menüben (a nem alapszolgáltatások menüje), lesz rá megoldás. A stopper gázkarra is programozható, ez nagyon tetszett! Tehettek volna bele egy fordulatszámmérőt, és egy szervoteszter program is hasznos lenne, de ha hosszútávon is bebizonyosodik, hogy zavarhatatlan a 2.4-es rendszer, akkor az ár/érték arány nagyon rendben van! |
Szöveges verzió | A pontos idő: 14th May 2024 - 11:52 AM |
